- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Electronique] Tachymètre universel ?
RB26DETTvs2JZ
vin883
Le tachymètre du compteur (en tout cas sur ED) est mécanique jusqu'au bloc compteur. Pas évident donc de récupérer l'info électrique.
Il serait sans doute plus facile d'exploiter un signal arrivant au niveau de l'ecu (speed sensor ?). Sinon ç'est tout à fait faisable évidemment.
Edit: Ton lien montre un "tachometer", un compte tours. Le tachymètre c'est plutôt la vitesse linéaire en km/h. De quoi tu parlais?
RB26DETTvs2JZ
icedfluid
59 Nord France
Il est chouette le dernier là.
roma
Sujets : 183
wé c'est assez basique a faire seul truc chiant c'est faire un typon correct que ca fasse pas la taille d'une valise perso je partirais plus sur un 2*16 digital retroeclairé ca donne un plus bel effet qu'un bete afficheur rouge.
Pour la vitesse tout depend de l'ecu mais pour le compte tours ca pose pas de soucis suffit de prendre les valeur via un capteur a induction sur le fil de bougies.le schema est similaire a celui d'une lampe stobo l'ampoule et l'electronique qui va avec en moins
nico0711
01 - Ain France
il te faut quelque chose pour l'étalonner ... et tu mets un capteur sur l'axe fixe de sortie de boite qui prend les valeurs à chaque tour.
C'est un peu le principe qu'il te faut trouver, un peu comme un compteur de vitesse pour vélo, mettre un capteur sur un disque et monter le recepteur axe pour régler la hauteur en face du capteur et tu le règles en fonction de la circonférence de tes roues.
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
 CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
RB26DETTvs2JZ
nico0711, On a déjà un Signal électronique derrière le tachymetre, qui envois l'info en signal Carré 0v 5v
nico0711
01 - Ain France
Mince, j'ai oublié que c'était sur un D16 ... et pas sur celui de SB1
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
