I'am 2Fast 2Furious
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 343
04-02-2011, 13:50:03 - [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ?
Le cata de ma T23 est mort, je voulais savoir si l'achat d'un catalyseur universel était intéressant ? Car ça coûte 3x moins cher que le cata d'origine.
De manière plus générale, est-il intéressant d'investir dans un cata universel ? Quels sont vos retours d'expériences ?
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa "
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime"
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
06-02-2011, 20:08:44 -
Ca va être coton sur la T23 il est sur le collecteur
Sinon pourquoi pas, un pote passe sa Lude 2.2 VTI au CT avec un cata marqué Audi dessus sans problème
Et il l'a prêté à un autre pote en Lude (aussi lol) 2.2 VTI-S et il est passé sans problème aussi.
ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 511
06-02-2011, 20:44:51 -
en fait la question porte plutôt sur les cata universel de ce type là
la question que je me pose, c'est déjà est-ce qu'il y a les brides adaptes ou est-ce qu'ils sont comme sur la photo et il faut souder des brides ou emboîter dans la ligne ?
et ensuite en terme de performance, est-ce que c'est mieux, aussi bien ou moins bien que l'origine ?
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
08-02-2011, 14:49:44 -
c'est tres interessant tout ca :!: :P
(post pour suivre déguisé)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
15-09-2014, 10:43:07 - RE: [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ?
En mode déterrage
J'aurais besoin de quelques renseignement sur des catalyseurs sport universel ...
J'aurais aimé savoir quel catalyseur était conseiller pour quel moteur
http://www.dprace.com/catalogue/echappem...niversels/
Exemple :
Quel catalyseur est conseillé pour une moteur 2.5L turbo pour 350/400cv ?
100 cellule ? 200 cellule ? plus ?
De plus lequel passera mieux au CT sans être limite a chaque fois ?
gineto
15-09-2014, 10:53:45 - RE: [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Vend...light=cata
le nombre de cellule est directement lié au filtrage du catalyseur
plus le nombre est faible moins ça filtre et moins c'est restrictif
d'origine on est plutot dans les 400 cell, en dessous de 200 cell j'ai un doute sur son efficacité pour la pollution, mais ça va dépendre si le moteur pollue beaucoup ou pas à la base
alboubou
Sujets : 82
15-09-2014, 11:33:13 - RE: [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ?
Ce que j'aimerais surtout savoir ce qui serait le mieux pour 350/400cv sur un moteur turbo en ligne 3" pour éviter de trop polluer, passer le CT sans changer la ligne a chaque fois et pas brider a mort les performances de la voiture.
Est-ce qu'un cata sport 200 cellule est capable d'encaisser 400cv (maxi) ?
Après question peut être "bête" mais =>
Sinon puis-je mettre deux cata sport 100 cellule en parallèle ? ou bien en série ?
Je suppose que la mise en parallèle de catalyseur ne résoudra pas le problème de passage pollution au CT (dans le cas des cata 100 cellule) ?
(Modification du message : 15-09-2014, 11:48:25 par alboubou.)
