[ek4] probléme admi B16A2
dav26 Hors ligne
15-04-2008, 19:50:53   -   [ek4] probléme admi B16A2
salut a tous, je suis en train de préparer le swap de mon EJ avec un B16A2 d'EK 4 ,et j aurais besoin d'info a propos de certains éléments du collecteur d'admi : ces éléménts sont cassés mais j aimerais savoir précisément ce que c 'est ( j ai regardé sur le workshop mais je ne trouve pas ) :
[Image: dscf0686bj7.jpg]
_cela vient se mettre entre les injecteurs 1 et 2 et ca s'enfonce dans le collecteur d'admi et ensuite ça , que je suppose étre l'évap :
[Image: dscf0676se2.jpg]
si vous pouviez m'indiquer précisement ce que c 'est ce serait sympa , et si vous avez ces piéces je suis preneur :wink:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-04-2008, 20:21:57   -
PCV sur collecteur d'admission, tu peux la virer si tu mets un catchcan en la remplaçant par un embour Gardéna.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
L'autre je sais pas trop comme ça, on dirait une électrovanne, surement pour le recyclage des gaz mais je ne suis pas sur.
j'ai la première pièce, chez honda tu peux l'avoir pour 35€ de mémoire.
[Image: signat_jpcar.jpg]
dav26 Hors ligne
15-04-2008, 20:26:03   -
SKYPPI a écrit :PCV sur collecteur d'admission, tu peux la virer si tu mets un catchcan en la remplaçant par un embour Gardéna.
l'EVAP , oui donc pour le recyclage des gaz , pour la piéce je suis preneur ! dis moi ton prix ! merci des infos !
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
15-04-2008, 23:09:47   -
la premiere je voi pas mes la deuxieme foto c est soupape de controle d air electronique est ca coute 352.50 euro htva chez honda
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 485 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 923 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [DC2] AAC admi EK9 ? YA'M 1 2 651 07-05-2012, 16:54:27
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 439 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [delsol] Choix admi. Natydoggy 3 1 015 29-02-2012, 16:23:57
Dernier message: Glurk
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c4] renseignement et différence sur collecteur d'admi xavi 4 2 264 21-11-2011, 19:57:06
Dernier message: jomabrouk
  [D16] Admi OEM/Skunk 2 + pap ITR, possible? niavlysj 21 7 845 09-09-2011, 20:40:36
Dernier message: niavlysj
  [EK4] Comparatif admi ? vortec/nicos...73 96 12 581 03-07-2011, 17:46:05
Dernier message: vinc08
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 363 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
