Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 21:04:48
[ek4] probléme admi B16A2
dav26 Hors ligne Active Member ***
15-04-2008, 19:50:53 #1
salut a tous, je suis en train de préparer le swap de mon EJ avec un B16A2 d'EK 4 ,et j aurais besoin d'info a propos de certains éléments du collecteur d'admi : ces éléménts sont cassés mais j aimerais savoir précisément ce que c 'est ( j ai regardé sur le workshop mais je ne trouve pas ) :
[Image: dscf0686bj7.jpg]
_cela vient se mettre entre les injecteurs 1 et 2 et ca s'enfonce dans le collecteur d'admi et ensuite ça , que je suppose étre l'évap :
[Image: dscf0676se2.jpg]
si vous pouviez m'indiquer précisement ce que c 'est ce serait sympa , et si vous avez ces piéces je suis preneur :wink:
SKYPPI Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
Réputation : 23
15-04-2008, 20:21:57 #2
PCV sur collecteur d'admission, tu peux la virer si tu mets un catchcan en la remplaçant par un embour Gardéna.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
L'autre je sais pas trop comme ça, on dirait une électrovanne, surement pour le recyclage des gaz mais je ne suis pas sur.
j'ai la première pièce, chez honda tu peux l'avoir pour 35€ de mémoire.
[Image: signat_jpcar.jpg]
15-04-2008, 20:26:03 #3
SKYPPI a écrit :PCV sur collecteur d'admission, tu peux la virer si tu mets un catchcan en la remplaçant par un embour Gardéna.
l'EVAP , oui donc pour le recyclage des gaz , pour la piéce je suis preneur ! dis moi ton prix ! merci des infos !
johnb16a Hors ligne Active Member ***
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
15-04-2008, 23:09:47 #4
la premiere je voi pas mes la deuxieme foto c est soupape de controle d air electronique est ca coute 352.50 euro htva chez honda
