[ek3] jeu au soupape, là je comprend plus
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-10-2009, 21:22:02   -   [ek3] jeu au soupape, là je comprend plus
bon j'ai fait mon jeu au soupape, et:
-à l'echappement j'avais presque 0.30, bon j'ai mis 0.25
-par contre à l'admi, j'avais bien moins que 0.20, si c'est pas vers 0.15 plutot Confused donc j'ai mis 0.20
et depuis j'ai le bloc qui clac clac clac clac au ralentit jusqu'au 2000t à peu pres :roll:
fais ch*** je fais quoi dans ce cas, je remet comme avant pour l'admi??? j'ai pas pris les mesure exact en plus...
civic_16Turbal Hors ligne
18-10-2009, 21:47:08   -
Ya trop de jeu, enfin t'es un peu au dessus des specs.
0.15 à 0.19 admi et 0.17 à 0.21 echap.
Edit, j'ai mal lu je t'ai filé les specs de B16. Vérifie pour don moteur, mais à vue de nez ya un peu trop de jeu.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-10-2009, 22:11:44   -
ba c'est le d15y6, donc préconiser 0.18-0.22 admi, 0.23-0.27 echap
XovoX Hors ligne
18-10-2009, 22:14:17   -
t'as bien fait tes jeux moteur froid ?
question con, sans doute, mais t'as pas précisé... Wink
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-10-2009, 22:19:46   -
oui oui, bien froid!
c'est surtout les valeurs qu'il y avait au niveau de l'admi avant qui m'intrigue, ca devait etre 0.15, si c'est pas moins, j'ai quand meme bien devisser pour atteindre les 0.20
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
18-10-2009, 22:23:11   -
sebar a écrit :oui oui, bien froid!
tu es sur de t'etre pri une bonne endroit pour la mesure? as tu bien respecté la procedure, c'est a dire mesure au pmh sur le cylindre concerné?
VENDU Facepalm
18-10-2009, 22:41:45   -
Il suffit de se positionner à 180° à peu près du bout de came sur les culbu qu'on veut régler.
Re vérifie les jeux. Et essaie de confirmer que le claquement vient bien des culbu.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
25-10-2009, 14:21:35   -
bon, jeu re réglé, effectivement j'avais 2 soupapes d'admi que j'avais réglé où le piston n'était pas au pmh...
là c'est nikel, le bloc tourne super rond, prend très bien ses tours et fait même un très bon son dans les tours qu'il n'y avais pas avant!!!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-10-2009, 20:35:43   -
ben voila ^^
Mon EG5
  [d16] guide de soupape grix 2 845 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 365 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 240 03-04-2013, 19:55:16
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 226 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 298 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 474 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 8 012 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 680 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 684 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 3 019 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
