Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 07:04:12
[ek3] callage broutage
V-tec Power Hors ligne Active Member ***
EK4 / ITR / AF53
87 - Haute-Vienne France
16-02-2014, 14:36:28 #1
Bonjour j'ai redémarré mon ek après un an sans avoir démarré, il démarre niquel mais parfois elle broute comme un v8 et parfois elle tourne niquel et d'un coup elle cale. Je penses à un probléme de carburant de la merde dans le réservoi. Qu'en pensez vous?
[Image: 1522665306-bbg-866777.png]
Buibui Hors ligne Active Member ***
hounda pounda
91 - Essonne France
16-02-2014, 14:56:24 #2
Ta pompe est pas boucher par de la saloperie de fond d'reservoir ?
J'suis pas super caller non plus mais pi etre ^^
jb0702 Hors ligne Junior Member *
17-02-2014, 00:31:53 #3
tu n'as pas de perte de puissance? Si oui sa pourrait être ta bobine d'allumage sur une de mes anciennes voitures j'avait le même problème et c'était sa. Sinon je pense que oui sa peut effectivement venir de l'essence surtout si ta voiture à été stocker avec un fond de réservoir avec le temps un dépôt se forme.
EK4 / ITR / AF53
17-02-2014, 12:42:08 #4
ben parfois j’accélère un peut elle tourne niquel et parfois elle broute et même pied dedans
hounda pounda
91 - Essonne France
17-02-2014, 15:26:49 #5
Un probleme similaire sur eg si sa peut t'aider https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...e-Broutage
17-02-2014, 22:50:05 #6
Si des fois tu n'as pas de broutage, je pense plus à de la merde au fond du réservoir. Quand tu l'a stocké, tu as laissé un fond d'essence?
EK4 / ITR / AF53
18-02-2014, 13:59:56 #7
oui la moitier
EK4 / ITR / AF53
25-02-2014, 20:59:44 #8
Bon j'ai vidé le reservoir tous nettoyer changer le filtre à essence et la même merde donc je vais essayer de nettoyer toutes les durites de carburants pour voir, mais je vais voir le clignotement ecu voir si il me donne un code défaut
Steven08 Hors ligne Active Member ***
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
26-02-2014, 00:24:35 #9
L'allumeur qui commence a lâcher ?
EK4 / ITR / AF53
26-02-2014, 13:45:01 #10
Possible déjà je vais être fixé pour un probléme electrique en regardant les codes défauts :/
EK4 / ITR / AF53
26-02-2014, 21:01:27 #11
Bon nouvelle j'ai regarder mes codes défauts et le voyant reste allumé donc normalement c'est l'ecu, et aussi j'avais appuyé sur le bouton derriére la console centrale qui actionne le pompe à essence ça pourrai pas venir de lui aussi?
EK4 / ITR / AF53
27-02-2014, 13:17:13 #12
HELP please!!!
epaisse14 Hors ligne Junior Member *
27-02-2014, 22:42:53 #13
Tu as essayé un nettoyant injecteur? Tu as regardé si tes contacts dans ton alu n'était pas oxydé? Tu as brossé les bougies pour les nettoyer un coup? Filtre à air comment? Et au bout d'1 an sans roulé moi perso je change tous les filtres ;-)
EK4 / ITR / AF53
28-02-2014, 00:33:08 #14
je penses que je vais envoyer mes injecteurs au bancs ultrason ouai allumage je vais démonter, bougies neuvent, ça coupe trop naturellement pour que ça sois un truc con comme un filtre à air etc.... ecu ou allumage ou injecteur aprés c'est possible que quelqu'un me photographie c'est branchement de boite à fusible que j'avais tous enlever pour faire une peinture int mais j'aimerai savoir si je suis bon dans les branchements je penses mais pas sur.
