[EG5]broutage et perte de puissance
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
06-07-2014, 23:26:48   -   [EG5]broutage et perte de puissance
Depuis quelques mois le ralenti de mon EG5 avait tendance à avoir des hoquets à chaud
Hier j'ai un peu arsouillé et au moment de rentrer chez moi le moteur s'est mis à trembler et à brouter, il a perdu à vue de nez la moitié de sa puissance, en gros j'ai maintenant l'accélération d'une 205 junior, je vous ai fait deux vidéos, une à chaud et une à froid, on se rend pas bien compte côté moteur, mais on entend bien au niveau de la sortie d'échappement.
ça broute de 0 à 1500 tours, pas au-dessus, mais ça avance pas plus...
https://www.youtube.com/watch?v=UnJkjvmAdLg
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=NYBp6jY_8...e=youtu.be]
je crois que ça a commencé au moment où j'ai remplacé mes bougies il y a 9 mois je crois
je me dis que ça peut aussi venir du filtre à essence, que j'aurais dû changer depuis longtemps...
sinon calage de l'allumeur(neuf) fait à l'arrache mais ça tenait comme ça depuis février 2013...la distri date aussi de cette époque
J'attends vos suggestions, merci d'avance Wink
edit: pas de voyant moteur
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 07-07-2014, 00:14:03 par oGUH.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
07-07-2014, 10:21:09   -   RE: [EG5]broutage et perte de puissance
C est bon c est résolu
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
07-07-2014, 19:56:49   -   RE: [EG5]broutage et perte de puissance
C'était quoi du coup ? Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
07-07-2014, 21:50:58   -   RE: [EG5]broutage et perte de puissance
Alors c'est très bizarre,j'avais changé mes bougies il y a 9 mois, les anciennes avaient l'air plutôt en bon état,donc là j'ai enlevé les nouvelles,deux étaient parfaitement propres,et deux couvertes de suie.
l'une de ces deux sales avait la tête écrasée et ne marchait plus.je l'ai redressée,j'ai remis les bougies dans des emplacements différents,et ça broute plus,mais bon ça règle pas le pb de la suie ni de la bougie écrasée..
ya encore des hoquets dans le ralenti donc c'est pas vraiment réglé
mais elle a retrouvé sa pêche c'est déjà ça
(Modification du message : 07-07-2014, 21:51:48 par oGUH.)
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 465 22-08-2024, 09:38:33
Dernier message: SoichiroYann
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 602 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 589 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 764 15-02-2022, 16:19:16
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 966 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 6 417 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 543 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 396 12-09-2018, 13:16:15
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 551 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 397 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
