Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 10:58:22
[EJ9] Perte de puissance [Résolu]
ElSma Hors ligne Junior Member *
25-02-2019, 17:24:13 #31
Voilà le décalage
[Image: mini_190225042559599557.jpg]
Et voici ce qui a détruit la courroie et l'a décalée (c'était coincé entre le cache de la courroie et la courroie tout en bas du cache) :
[Image: mini_19022504261665489.jpg]
Voilà la courroie :
[Image: mini_190225042627318186.jpg][Image: mini_190225042628307345.jpg]
Mis à part ça j'ai testé le TPS au multimètre et il fonctionne correctement, je vais retenter de caler la courroie une dernière fois parce que j'ai un doute sur l'alignement.
num94 Hors ligne Junior Member *
EK3-Ph.1
25-02-2019, 18:08:22 #32
Shock roh pinaise.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L. Smile
26-02-2019, 20:20:29 #33
Ça y est j'ai le plaisir de passer le topic en [Résolu]
Le calage a réglé le problème, j'ai plus qu'à réajuster mon câble d'accélérateur  Big Grin
Merci à tous pour votre aide  Wink
Laurent342 Hors ligne Junior Member *
Honda Civic EJ8
02-03-2019, 09:56:48 #34
Faut écouter les mécanos, les vrais !!! j'avais raison !!!!
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
