[honda crx as53] perte de puissance
Quent56 Hors ligne
19-05-2024, 18:06:20   -   [honda crx as53] perte de puissance
Je vient d'acquérir une honda crx as53 de 1987.
Malheureusement je rencontre un  problème. L'ors de l'accélération, elle ne tien plus ses tours, il y a une perte de puissance.
Je pensais avoir trouvé le problème. Je croyais que c'était la pompe a carburant qui ne fonctionnais plus.
Je l'ai donc démonté et j'en ai branché une autre a la place  mais le problème persiste. Elle continue a perdre de la puissance à chaud durant l'accélération.
J'ai cherché sur internet se que ca pourrai être mais je n'ai malheureusement rien trouvé.
Je ne pense pas que se soit quelque chose de grave.
Si quelqu'un a déjà eu se problème ou si quelqu'un a une idée d'où cela pourrait provenir, je suis preneur. help
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
21-05-2024, 08:23:22   -   RE: [honda crx as53] perte de puissance
L’allumage dit quoi ? Elle tourne rond sans ce soucis de puissance ?
[Image: j7d7.png]
Quent56 Hors ligne
21-05-2024, 12:30:29   -   RE: [honda crx as53] perte de puissance
Oui quand je la démarre elle tourne bien. C’est vraiment quand j’accélère qu’elle a une perte de puissance. Après il faut que je change la batterie, la mienne est HS. Je sais pas si ça peut être le papillon qui est encrassé ou qui ne fonctionne plus bien. Il faut que je le contrôle.
21-05-2024, 13:52:44   -   RE: [honda crx as53] perte de puissance
Tjr pareil : que dit l’entretient général ?
- filtre à essence neuf ?
- l’état de l’allumage ( chapeau sur distributeur / doigt d’allumeur / bougies / fils de bougies )
- la distribution date de quand ? Est elle bien caler ? Un décalage de la distrie peut donner ce phénomène de perte de puissance malgres qu’au ralenti elle tourne plutôt bien
[Image: j7d7.png]
Quent56 Hors ligne
21-05-2024, 19:44:24   -   RE: [honda crx as53] perte de puissance
Alors le filtre à essence a été changé.
La distribution a été faite, avant que le problème apparaisse. Après j’ai confiance en la qualité de travail de la personne qui s’en ai occupé. Par contre la qualité des pièce laisse à désirer, je ne sais pas si ça peut jouer? La personne qui a fait la distribution m’a dit que je ferai mieux de la refaire par rapport aux pièces (ridex).
En ce qui concerne l’état de l’allumage, je ne sais pas ce qui a été fait ou pas. Je vais vérifier tout ça.
Je viens vraiment juste de l’avoir.
En tout cas je te remercie pour les pistes, je vais regarder ça.
Je pense aussi checker les injecteurs et le papillon.
(Modification du message : 21-05-2024, 19:45:34 par Quent56.)
22-05-2024, 08:48:39   -   RE: [honda crx as53] perte de puissance
Si tu peut fait vérifier l’allumage à la lampe stroboscopique , en même temps tu Véra vite si ta distribution est bien caler mais au vu de tes symptômes je suis sur que ça vient de la
[Image: j7d7.png]
Quent56 Hors ligne
23-05-2024, 12:45:36   -   RE: [honda crx as53] perte de puissance
Dac ça marche, je te remercie pour les infos. Je vais essayer de voir ça au plus vite. Je renverrai un message pour tenir informer de l’évolution. Si le problème est bien résolu.
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 466 22-08-2024, 09:38:33
Dernier message: SoichiroYann
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 589 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 764 15-02-2022, 16:19:16
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 890 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 6 422 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 318 712 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 399 12-09-2018, 13:16:15
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 551 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [civic ej9] perte de puissance takumi63 5 3 548 07-03-2016, 00:07:01
Dernier message: Japan import
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 791 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
