tchitchou34
27-02-2014, 04:20:00 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Allez! A mon tour maintenant !
Problème toujours pas résolu..
J ai remarqué il y a une semaine que malgré l abscense de voyant moteur, j ai des erreurs ecu!
Clignote 6 fois, puis 10, puis 13...
Donc respectivement coolant température, intake air température, athmospheric pressure..
Comment tout ceci est possible?
Problème de masse?
Pourriez-vous m indiquer où se trouve les sondes en question?
Merci d avance!
Spoon Addict
EG4 - Miata
38 - Isère France Messages : 1 555
27-02-2014, 09:52:46 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Regarde si toutes tes connectiques sont bien branchées, nettoyer dans un premier temps ;-). Fais un reset comme là dit Ginetto. Et sinon vois pour les sondes. A savoir : est-ce que ta voiture chauffe correctement (je parle pour ta sonde de temperature de LDR notamment) ?
La sonde d'admission d'air ce trouve sur une des branche d'admission, elle est blanche et facile à changer ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
(Modification du message : 27-02-2014, 17:17:41 par Spoon Addict.)
tchitchou34
27-02-2014, 14:31:27 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
J ai pas trouver le capteur de pression atmosphérique..
Sinon reste fait oui!
J ai même changer l ecu pour essayer!
Je vais essayer de voir pour les connectiques mais sa me semble peut probable..
tchitchou34
27-02-2014, 21:52:14 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Oui mais de l occasion qui marche puisque c étais l ecu de l eg4 d où le moteur qui il y a dans mon concerto viens! Et que j ai rouler dans cette eg4!
Et tout fonctionnait parfaitement dans cette civic!
Spoon Addict
EG4 - Miata
28-02-2014, 00:15:14 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(27-02-2014, 21:52:14)tchitchou34 a écrit : Oui mais de l occasion qui marche puisque c étais l ecu de l eg4 d où le moteur qui il y a dans mon concerto viens! Et que j ai rouler dans cette eg4!
Je ne doute pas quelle marcher bien ton EG4 avant tkt, c'est juste que pour le prix d'une sonde neuve moi j'hésiterai pas quoi ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Et donc au final c'est résolu tes code erreurs ?
tchitchou34
28-02-2014, 11:11:59 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Ben non pas résolu! ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Et sinon oui la voiture chauffe bien!
De toute façon la sonde n est la que pour informer l ecu puisque c'est le calostat qui s'occupe de la température non?
Je vais récupérer pas mal de sonde d ici dimanche, jessayerais de changer les sondes en questions!
En imaginant que les sondes ne soit pas en cause, qu'est ce qu'il pourrais l être ?
Et je n ai toujours pas trouver la sonde de pression atmosphérique ^^
Hier j ai débranché la sonde sur la pipe d admission, tout est propre, mais le voyant moteur c'est allumé, et les erreurs ecu n'ont pas bougées : 6,10,13..
Spoon Addict
EG4 - Miata
28-02-2014, 12:12:11 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
(28-02-2014, 11:11:59)tchitchou34 a écrit : Ben non pas résolu! ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Si la sonde y joue un peut sur l'écu puisque ton calorstat lui n'est pas relié à ton écu, il n'y a que la et au niveau de la sonde du ventilo qu'il peut voir si ton moteur est plus ou moins chaud. Et donc si il détecte constamment du froid et bin il envoie constamment la sauce ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) .
La sonde d'admission d'air essaye de la changer pour voir si sa t'enlève un code erreur à l'éu. Surtout que celle là pour la nettoyer on peut trop faire grand chose je pense.
EDIT : Sinon a pars des voyants moteur ton moteur ne broute plus, pas de soucis de ralentie etc. ?
(Modification du message : 28-02-2014, 12:13:33 par Spoon Addict.)
tchitchou34
28-02-2014, 13:38:35 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Si bien sur!
J ai toujours ce problème de broutage aléatoire et au même moment de ralenti yoyo
Pour la sonde je voit sa dimanche!
tchitchou34
11-03-2014, 18:12:03 - RE: [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU]
Bon alors pas mal de news depuis!
Au cours d un trajet de 1h30 sur autoroute (110/130 km/h) avec quelques decrassages, voyant moteur qui s allume!
Donc je m arrête et regarde les erreurs ecu.
Les codes 6, 10 et 13 ont disparus!
Maintenant c est codes 1 : sonde lambda!!
Donc j ai changé la sonde en question et depuis, MAGIQUE!! , plus d erreurs!!!
Tout venait de cette foutue sondes!! ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
M'enfin tout est résolu! Merci a tous pour votre aide!
