10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[ek3] Topic Infos
Pyer Hors ligne
EK3
09-12-2012, 21:51:04   -   RE: [ek3] Topic Infos
Salut, je peux te donner mon avis, même si je suis belge et les prix sont pas les même.... Tu vas pas aimé Confused
Une EJ9 accidentée se vend 500 euro en moyenne. Une ek3 ne devrait pas se vendre beaucoup plus...
Tu en touchera plus si tu la vend en pièces. Mais ça prend du temps....
Elle est plié, impossible de la réparer ?
Les pièces se trouve facilement et pas cher, surtout pour une phase 1
(Modification du message : 09-12-2012, 21:51:29 par Pyer.)
FeatBomber Hors ligne
10-12-2012, 01:02:47   -   RE: [ek3] Topic Infos
elle n'a "que" le par choc d'abîmer, le capot , et le phare. La travase a pris aussi je pense ...
Vus les pièces monté dessus, j'espère justement pouvoir la vendre à se prix, plustot qu'en pièces détaché, j'espère tomber sur quelqu'un qui aurait besoins de la voiture presque dans son intégraliter ...
Puis ce qu'il me fait peur c'est plus de devoir casquer la peinture etc ... et j'aimerais à l'occaz changer pour autre chose .
(Modification du message : 10-12-2012, 01:06:11 par FeatBomber.)
duke nukem Hors ligne
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
12-12-2012, 22:54:33   -   RE: [ek3] Topic Infos
salut à tous,
alors petite question pour les spécialistes du D15Z.
J'ai en ma possession une MB3, et l'ancien proprio a mis pipe d'admission complete avec le papillon de D16Y8 et j'aimerai savoir si celle change beaucoup au niveau des consomations et sinon à quoi la vanne egr sert sur celui de D15.
Merci pour les réponsesBig Grin
"vous me prendrez une dose de VTEC matin, midi et soir"
Pyer Hors ligne
EK3
13-12-2012, 00:05:27   -   RE: [ek3] Topic Infos
Salut,
Pour le collecteur ou pipe d'admission, le D16Y8 est le même que celui du D15Z6. Sauf qu'il y a l'EGR.
Pour le papillon, je ne suis pas sur à 100%, je préfère donc laisser parler les plus érudits Wink
L'EGR envoie une partie des gaz d'échappement dans l'admission afin de baisser la température de combustion et ainsi réduire le rejet de NOX.
Pas grande utilité sur les moteurs essence. c'est surtout une cause de problèmes sur les poêles à MazoutBig Grin
legay44 Hors ligne
13-12-2012, 06:58:39   -   RE: [ek3] Topic Infos
salut
salut
voici ce que j ai :
ECU ek3
harness de convertion
FAISEAU EJ9
MOTEUR d15z8
est ce que j ai juste a couper la prise qui va au RACV pour la mettre sur l IACV ca suffit (passer au connecteur3 fils au connecteur 2 fils)?!!
13-12-2012, 08:22:59   -   RE: [ek3] Topic Infos
aucune idée...
Et pour la vanne EGR, elle n'est active qu'à vitesse stabilisée et très faible charge, aucune incidence sur la conso ou les perf, à part encrassé l'admission petit à petit.
Papillon D15 identique D16.
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
13-12-2012, 15:18:14   -   RE: [ek3] Topic Infos
(13-12-2012, 08:22:59)gineto a écrit : aucune idée...
ok merci.
Je vais pas me faire chier a remettre celui d'origine Big Grin
13-12-2012, 15:37:52   -   RE: [ek3] Topic Infos
Du coup t'as pas un comportement bizare ? T'as une ou deux connectique du faisceaux dans le vide ?
Normalement avec la vanne EGR débranchée, ça donne de méchant accoups lorsqu'elle devrait fonctionné. Par contre on peut débrancher son electrovanne sur le tablier sans souci.
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
13-12-2012, 17:43:21   -   RE: [ek3] Topic Infos
(13-12-2012, 15:37:52)gineto a écrit : Du coup t'as pas un comportement bizare ? T'as une ou deux connectique du faisceaux dans le vide ?
j'ai une connectique de débranché, et non pas d'accoups
La plaie Hors ligne
26 - Drôme France
12-01-2013, 23:06:54   -   RE: [ek3] Topic Infos
salut a tous toujour àla recherche d'une Ek3 pour remplacer ma 206 j'ai vu celle ci:
http://www.leboncoin.fr/voitures/414237857.htm?ca=22_s
Pour la meca ya pas de souci possible de le faire par mes soins,niveau prix/pieces/km ça le fait?
Apres le truc qui me freine la peinture plus carrosserie j'ai pas envie de me ruiner et n'ayant aucun savoir sur ce sujet est ce que ça va couter cher?
Merci pour vos réponses
(Modification du message : 12-01-2013, 23:07:32 par La plaie.)
legay44 Hors ligne
15-01-2013, 18:48:22   -   RE: [ek3] Topic Infos
je comprend plus rien j ai brancher l iacv, fait un reset ecu, rallumer la voiture, et paf anomalie IACV .Par contre a 1500tr/mn j entend comme du liquide derriere le tableau de bord
ca peux etre quoi?
(Modification du message : 15-01-2013, 18:49:15 par legay44.)
Rayme7 Hors ligne
16-01-2013, 11:58:31   -   RE: [ek3] Topic Infos
Il est important que tu purge correctement ton circuit de refroidissement Smile
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
aeHKS Hors ligne
HONDA GK5 RS
86 - Vienne France
22-01-2013, 23:38:35   -   RE: [ek3] Topic Infos
(12-01-2013, 23:06:54)La plaie a écrit : salut a tous toujour àla recherche d'une Ek3 pour remplacer ma 206 j'ai vu celle ci:
Passe a autre chose ... a mon avis pas une affaire
Ex Jap : Civic EG3, EK3 ph2, FK3 ph2, MB3 ph2, Accord coupé CG4 ph2, Accord CU3 ph2, Swift Sport ZC32S, Swift Sport turbo ZC33S
Ex non Jap : BMW E46 330ci 6mt, Volvo C30 T5 6mt
Pyer Hors ligne
EK3
22-01-2013, 23:47:01   -   RE: [ek3] Topic Infos
Le prix est bas Facepalm
Tu es de quel région?
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
24-01-2013, 16:37:55   -   RE: [ek3] Topic Infos
salut les petits enfants Langue
dites moi vous savez si les amorto OEM de l'ek3 se monte sur aerodeck
comme celle la :
[Image: honda-civic-aerodeck-08.jpg]
bob_bipbip Hors ligne
ek4
25-01-2013, 10:21:31   -   RE: [ek3] Topic Infos
non, ou alors ca va la rabaissé Wink
billy67 Hors ligne
26-02-2013, 19:41:24   -   RE: [ek3] Topic Infos
Salut voilà je viens d'acquerir un ek3 plus je roule avec plus je m'attache, sa me surprend surtout que j'ai un delsol vti donc pas du tout pareil lol
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
21-07-2013, 10:49:03   -   RE: [ek3] Topic Infos
Salut
En vue de monter une s20 sur ma mb3 je viens de regarder ma reference
De boite.
Je m attendais a voir s40 mais j ai A9
Est ce normal?
geoffreyvoisin Hors ligne
Honda civic EK3
11 - Aude France
05-02-2014, 14:24:05   -   RE: [ek3] Topic Infos
Bonjour je voudrais shunté l'écu de mon ek3 mais je ne sais plus du tout ou chercher sur la voiture j'ai pourtant presque tout demonté si quelqu'un pouvait m'aider svp
legay44 Hors ligne
05-02-2014, 20:44:41   -   RE: [ek3] Topic Infos
geoffreyvoisin
l ecu se trouve en bas a droite au niveau de pied derriere le plastique qui cache l ecu
Hacketo Hors ligne
ND6E
05-02-2014, 21:45:09   -   RE: [ek3] Topic Infos
Pour voir le code erreur ? La cosse a ponter était derrière la console centrale sur mon ancienne
legay44 Hors ligne
05-02-2014, 22:08:15   -   RE: [ek3] Topic Infos
Je pense + shunter l ecu pour faire sauter l immo
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Honda civic EK3
11 - Aude France
05-02-2014, 22:13:51   -   RE: [ek3] Topic Infos
non je vais le shunté pour pouvoir demarrer j'ai perdu ma derniere clef de voiture :/
19-01-2015, 08:40:44   -   RE: [ek3] Topic Infos
j'ai effectué une dernière modif/optimisation, directement lié au fonctionnement de l'EK3, si ça intéresse du monde...
ça concerne, la sonde lambda, qui n'a qu'un seul fil, donc un modèle non réchauffé, ce qui ne pose pas de problème avec un collecteur d'origine car elle est disposée en sortie de culasse, devant le cata, qui l'a fait suffisamment monter en température
avec un collecteur perf, la sonde placé avant le cata/décata sur la ligne, j'ai remarqué que la sonde n'envois qu'une tension faible voir nul, au ralentit et à vitesse stabilisée, car elle ne chauffe pas suffisamment
idem en pleine charge, il faut au moins mettre pied au plancher sur deux rapports pour que la tension commence à être stable
je viens de poser une sonde 4 fil, donc réchauffée (fonctionne aussi avec une 3 fil)
mais, l'ECU, qu'il soit d'origine, ou chipé avec une reprog (car il faut désactiver le rechauffage pour ne pas avoir de code erreur) ne permet pas d'alimenter la sonde
je l'ais donc branché sur un +12V après contact, le même qui alimente le main relay
résultat, la sonde envois une tension dés le démarrage (après quelques seconde de chauffe), tension aussi plus cohérente en roulant, et même au ralentit et vitesse stabilisée
en pleine charge l'info qu'elle envois est tout de suite stable
première impression, un moteur un poil plus souple
à voir sur la durée, niveau conso etc ...
ps : il faut aussi préférer un montage après les 4 tubes du collecteur que sur un seul (souvent celui coté volant moteur), pour que la sonde ait une mesure constante
(Modification du message : 19-01-2015, 08:44:17 par gineto.)
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
19-01-2015, 14:16:16   -   RE: [ek3] Topic Infos
Le réchauffage d'une sonde lambda n'est pas alimenter par ds impulsion plutôt que du 12V continue normalement ?
19-01-2015, 15:48:11   -   RE: [ek3] Topic Infos
c'est bien du 12V permanent Wink
normalement il y a un relais pour l'activée uniquement lorsque le moteur tourne
sur certains modèle le relais est le même que celui de la pompe
relais surement absent sur l'EK3 (j'ai pas vérifier), y a peut être la possibilité de le rajouter car normalement dans la boite fusible du compartiment moteur
en tout cas ça fonctionne bien comme ça !
(Modification du message : 19-01-2015, 15:49:09 par gineto.)
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
19-01-2015, 16:00:17   -   [ek3] Topic Infos
OK, merci pour ces info, ça va me servir
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
07-02-2015, 21:54:52   -   RE: [ek3] Topic Infos
Vous savez si les bouchons qu'on trouve dans les purgeurs automatique chez Norauto, etc. s'adaptent sur les réservoirs de liquide de frein et embrayage sur nos Civic ?
Merci.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-02-2015, 22:27:38   -   RE: [ek3] Topic Infos
Si c'est les bouchon au standard européen, non. Faut un bouchon qu'on pourrait appeler universel.
08-02-2015, 19:55:07   -   RE: [ek3] Topic Infos
Le seule truc universel que j'ai trouvé vient de Facom et cout 100 euros. Ca se plaque sur le bocal et tu vis avec un ecrou pour assurer l'étancheité. Misère.
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 782 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 991 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 856 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 374 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] Création topic officiel FLO 62 1 045 102 082 21-05-2014, 19:39:09
Dernier message: *BrUnO*
  [Topic Unique] Nouvelle Civic 2011 (Photos Officielles) cheap1 85 14 014 25-09-2011, 15:11:13
Dernier message: regmugen
  [Civic 9th gen] TOPIC UNIQUE (photos et infos). EK3driver 22 6 806 15-01-2011, 03:16:06
Dernier message: tonyjee
  Topic Puissance Ctr / et poid dubickini 4 1 429 28-12-2003, 13:02:25
Dernier message: dubickini
