[ek3] Problème de Géometrie
Flavius424 Hors ligne
19-06-2011, 17:31:05   -   [ek3] Problème de Géometrie
Bonjour a tous,
Alors hier j'ai remarqué que mes pneus avant se sont bouffé très rapidement depuis que j'ai rabaissé la civic, et cela que a l'intérieur du pneus...
Donc bien entendu, j'ai tout de suite pensé que j'ai un problème de géo depuis le rabaissement.
Je viens de mesurer les valeurs avec la technique du fil (je sais pas si c'est vraiment précis...)
Donc coté parallélisme, je suis ouvert de 0.8° à l'avant des deux cotés.
En carrossage, je suis à -1.8°
Pour l'arrière, visiblement les pneus se bouffe normalement.
J'ai un parallélisme de 0° et la même valeur qu'à l'avant pour le carrossage, soit -1.8°
Donc selon le Workshop, je devrait etre légèrement pincé a l'avant et à l'arrière et le carrossage devrait etre à 0° à l'avant et -1° à l'arrière.
Donc n'ayant pas de camber kit, est-ce que le simple fait de régler le para permettra de rebouffer les pneus normalement ? ou doit-je forcément acheter des Camber kit ?
Ou dois-je mettre encore un autre setup de para ?
Merci de votre réponse.
Mad Manu Hors ligne
19-06-2011, 18:05:29   -
T'a de l'ouverture, cherche pas plus loin Wink.
-1.8 de carrossage c'est encore relativement peu et c'est pas ça qui te fera bouffer du pneu super vite et irrégulièrement, c'est même plutôt bénéfique pour la tenue de route en courbe.
19-06-2011, 18:15:32   -
ouaip donc c'est que l'ouverture le soucis Smile
Ca me rassure un peu alors Wink
Merci pour ta réponse. je vais corriger ca alors.
Mad Manu Hors ligne
19-06-2011, 18:18:17   -
Pas de quoi Smile
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-06-2011, 19:06:29   -
Va faire une vraie geo et tu verra les valeurs déjà...
Mad Manu Hors ligne
19-06-2011, 19:33:54   -
Tu ne fais pas confiance à la technique ancestrale de la bonne vieille ficelle 1337CRX ? Smile.
20-06-2011, 20:35:51   -
Hum encore si j'avais les camber kit, pourquoi pas, mais la juste pour le para, ca me fait un peu chier d'aller payer une géo^^
Je vais déja regler le para correctement, on verra déja apres si c'est toujours pas mieux LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-06-2011, 20:43:11   -
Je parlais juste d'un controle pour avoir les valeurs Wink
Ca coute +- 30€
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
23-06-2011, 13:24:04   -
1337CRX, +1
Surtout que les valeurs avant se règle par rapport au valeurs arrière.
Et si tes roues ne sont pas sur des plateaux mobile tes trains seront en contrainte et ça risque de fausser tes mesures/réglages.
PS: Tu as vérifié que tu n'avais aucun jeux dans tes rotules?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
23-06-2011, 18:07:22   -
ah oki Smile
Non j'ai pas regardé ca, je le ferais, merci des conseils les gens Smile
slo94 Hors ligne
23-06-2011, 19:48:42   -
Ben regarde parce que si tu règle alors que tu as du jeu dans une rotule ça ne sert strictement à rien Wink
23-06-2011, 20:47:32   -
ouai ouai je regarderais avant de regler Smile
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 210 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 22 431 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 951 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 160 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 24 329 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 685 03-06-2012, 11:16:54
  [EJ9] Geometrie takumifujiwara 10 2 925 08-02-2012, 10:42:03
  [All] Lire une geometrie Nikoni 73 35 823 05-11-2011, 20:32:20
Dernier message: patrice
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 15 331 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ITR DC2] valeur géométrie. Jifriz 9 2 742 21-10-2011, 09:53:40
Dernier message: Jifriz
