[ej8]D16Y8 code erreur 41 (forte chance sonde lambda morte?)
beinbs Hors ligne
10-05-2009, 19:09:59   -   [ej8]D16Y8 code erreur 41 (forte chance sonde lambda morte?)
Suite a l'erreur 41 en faisant la manip de diagnostiquage, mon mécano m'a dit qu'il 'avait une forte chance que ce soit la sonde lambda?
Sur le manuel j ai vu qu'il y avait 2 capteur ho2s = 2 sondes sur d16y8?
Avec des frites merci
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
10-05-2009, 19:12:18   -
nan il y en a qune seule sur le collecteur, une sonde lambda a 4 fil
Honda forever Cool
beinbs Hors ligne
11-05-2009, 16:09:36   -
http://12tune.nl/civic-96-00-1-4-sensor-...ire-1.html
J ai trouvé ça en remplacememnt, on dirait la même que l origine mais 1.4
Je peux commander?
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 998 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 087 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 398 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 923 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 020 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 924 13-01-2013, 23:02:40
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 806 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 698 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 175 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
