blondoux
09-06-2010, 11:17:45 -
Après avoir débranché la fiche et laissé à l'air libre, puis rebranché je n'ai plus de souci. C'était donc bien l'humidité en présence d'eau qui faisait problème.
Vtec te donne des ailes !
tite.kivic
11-05-2014, 11:45:09 - RE: [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus
Je déterre ce post pour le même problème.
J'ai swappé un d16a9 dans mon eg4. au début je n'avais aucun problème, tout fonctionnait. Et 1000 km après, mon compteur kilométrique c'est mis à ne plus fonctionner.
Par la suite, le code défaut 17 est apparu. Et la j'ai su que le capteur VSS était en cause.
Donc, j'ai mis un capteur vss (complet)provenant d'une ej9, et je suis partie rouler et... rien ne s'est passé.
Hier j'ai décider de re démonter le capteur qui est toujours en défaut, mis un coup de nettoyant frein dessus et sur la fiche du faisceau, remonter, partie essayer : et toujours rien.
Donc du coup ça m'a pris la tête. et je suis repartie chez moi, et la un miracle c'est produit : Mon capteur a fonctionné sur 3,5 km avant de me lâcher une nouvelle fois.
Je pensais que ça pourrait venir de la fiche du faisceau en cause vu que je n'ai pas modifié le faisceau de ce coté.
Qu'en pensez vous ?
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
