[ej2] swap b16a2
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
19-08-2014, 23:54:36   -   [ej2] swap b16a2
Salut a tous j'ai swapé mon ej2 avec un b16a2 en obd1 tout a l'air bon j'arrive a faire partir le demarreur seulement quand je branche (le demarreur)
En direct avec la batterie car en le laissant brancher normalement sur lefaisceau quand je donne le coup de clef il ya juste un "clik" et rien du tout qui suit...
Quelqu'un a une idée du problème?
Neiman?
(Modification du message : 20-08-2014, 16:55:55 par BloodyMurder.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
20-08-2014, 00:09:02   -   RE: [swap b16a2] ej2
y'a deux plus sur le démareur ,un en direct et un sur le faiseau.
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
20-08-2014, 08:00:43   -   RE: [swap b16a2] ej2
Oui et? Dsl je capte pas lol
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
20-08-2014, 08:18:47   -   RE: [swap b16a2] ej2
il te demande si tu as bien branché les 2.
Celui branché en direct à la batterie etcelui qui permet d'"exciter" le démarreur (fil cosse )
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
20-08-2014, 13:13:58   -   RE: [swap b16a2] ej2
Oui jai bien tt brancher. ... un ga ma dit l'excitation ne se fait pas et vu que je compren rien en électrique je suis perdu
djaycee Hors ligne
20-08-2014, 14:57:07   -   RE: [swap b16a2] ej2
essai de relier un câble de démarrage de la masse du démarreur au moins de la batterie, peut-être un problème de masse...
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
21-08-2014, 18:53:15   -   RE: [ej2] swap b16a2
Pk au moins?
En tt cas quand je relie au plus de la batterie là le démarreur envoie...
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 857 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 936 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 762 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 833 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 444 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 906 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 690 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ej2] swap d16y8 comment faire? EagleEnergy 7 3 337 23-01-2015, 23:14:02
Dernier message: juju11310
  [ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage Hc-life-hc 1 2 308 09-12-2014, 02:39:00
Dernier message: AmiralJ
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 100 23-11-2014, 15:02:12
