Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 03:13:34
[ej2] swap b16a2
Honda68 Hors ligne Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
19-08-2014, 23:54:36 #1
Salut a tous j'ai swapé mon ej2 avec un b16a2 en obd1 tout a l'air bon j'arrive a faire partir le demarreur seulement quand je branche (le demarreur)
En direct avec la batterie car en le laissant brancher normalement sur lefaisceau quand je donne le coup de clef il ya juste un "clik" et rien du tout qui suit...
Quelqu'un a une idée du problème?
Neiman?
Modification du message : 20-08-2014, 16:55:55 par BloodyMurder.
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
20-08-2014, 00:09:02 #2
y'a deux plus sur le démareur ,un en direct et un sur le faiseau.
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
20-08-2014, 08:00:43 #3
Oui et? Dsl je capte pas lol
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
20-08-2014, 08:18:47 #4
il te demande si tu as bien branché les 2.
Celui branché en direct à la batterie etcelui qui permet d'"exciter" le démarreur (fil cosse )
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
20-08-2014, 13:13:58 #5
Oui jai bien tt brancher. ... un ga ma dit l'excitation ne se fait pas et vu que je compren rien en électrique je suis perdu
djaycee Hors ligne Active Member ***
20-08-2014, 14:57:07 #6
essai de relier un câble de démarrage de la masse du démarreur au moins de la batterie, peut-être un problème de masse...
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
21-08-2014, 18:53:15 #7
Pk au moins?
En tt cas quand je relie au plus de la batterie là le démarreur envoie...
