bikerboy
21-01-2012, 21:27:12 - [eg6] question cremaillere
je posede une eg6 qui a 130000 km et depui peu de temps je rescent dans la direction une comme des leger accou du genre quand je suis a larret et que je braque la cremaillere donne un leger accou et pareille en virage je mme demande ce que ca peut etre .
si vous avez des info je suis preneur !!
merci a ts!
yoyold1
22-01-2012, 11:35:55 -
salut,t'as des points durs quand tu braque de butée a butée sur place?
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
bikerboy
22-01-2012, 15:06:19 -
ben je n'ai pas de point dure dans la cremaillere, mon ressenti est que quand je braque j'ai limpression ke pendant une seconde la cremaillere fait" un contre braquage".
jai effectivement une da et le liquide est legerement en dessu du min ya til une incidence reel entre le niveau de liquide min et max??
merci de vos reponce
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
22-01-2012, 15:38:54 -
en effet, refait déjà ton niveau de liquide.
j'ai eu un soucis similaire suite à une perte de liquide de DA récemment; niveau légèrement en dessous le mini par contre.
effectivement, parfois en manoeuvre, on sentait que la DA agissait plus.
en plus, ça fait un bruit de fou, car de l'air vient dans le circuit.
fait gaf, car à cause de cet air, ta pompe n'est pas toujours lubrifiée, c'est pas tip top.
quand tu referas ton plein de liquide, penses à faire plusieurs tour de volant de butée à butée pour éliminer toutes les bulles d'air
