08-06-2011, 18:14:31
#1
Slt a tous, voila, j'ai un souci ,un bruit metallique coté gauche au niveau de de la direction, je pensé a un triangle superieur hs, mais non j'ai changer mes triangle qui ete fatigué, le bruit continue, et en cherchant un peu, le bruit proviens de la cremailliere, le souci c'est a quel niveau???
deja, ce n'est pas un probleme de bague, car le bruit a l'opposé, et surtout j'ai ce bruit juste a l'arret qd je fais un mouvement rapide du volant (gauche droite), ou qd je manoeuvre mais tjr du meme coté, penser vous que cela viens de la rotule de direction interieure (celle qui part de la cremaillère) ? car ce qui me pose probleme c'est la voiture levé aucun bruit? donc pas facile de trouver le souci, en sachant que mes cardan et biellette de direction sont neuf.
si quelqun peux orienté cela serai cool, puis une autre question, si cela viens de cette biellette, ça pourrai venir d'un manque de graisse ,car a ce nivo, j'ai meme sur le boitier!!
