Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 10:39:15
[eg6] question cremaillere
bikerboy Hors ligne Junior Member *
21-01-2012, 21:27:12 #1
je posede une eg6 qui a 130000 km et depui peu de temps je rescent dans la direction une comme des leger accou du genre quand je suis a larret et que je braque la cremaillere donne un leger accou et pareille en virage je mme demande ce que ca peut etre .
si vous avez des info je suis preneur !!
merci a ts!
yoyold1 Hors ligne Active Member ***
22-01-2012, 11:35:55 #2
salut,t'as des points durs quand tu braque de butée a butée sur place?
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
Sujets : 52
22-01-2012, 11:39:08 #3
T'as une DA. Si oui ça peut venir de là.
Si t'en as une regarde le niveau de liquide de DA.
22-01-2012, 15:06:19 #4
ben je n'ai pas de point dure dans la cremaillere, mon ressenti est que quand je braque j'ai limpression ke pendant une seconde la cremaillere fait" un contre braquage".
jai effectivement une da et le liquide est legerement en dessu du min ya til une incidence reel entre le niveau de liquide min et max??
merci de vos reponce
Sujets : 52
22-01-2012, 15:07:56 #5
Bah quand t'es en braquage à fond d'un coté le liquide va descendre en dessous de ce mini.
Controle la DA en elle meme, car ça sent la DA pour moi.
'96 EJ9
22-01-2012, 15:38:54 #6
en effet, refait déjà ton niveau de liquide.
j'ai eu un soucis similaire suite à une perte de liquide de DA récemment; niveau légèrement en dessous le mini par contre.
effectivement, parfois en manoeuvre, on sentait que la DA agissait plus.
en plus, ça fait un bruit de fou, car de l'air vient dans le circuit.
fait gaf, car à cause de cet air, ta pompe n'est pas toujours lubrifiée, c'est pas tip top.
quand tu referas ton plein de liquide, penses à faire plusieurs tour de volant de butée à butée pour éliminer toutes les bulles d'air Wink
4 837
Dernier message par tonix
19-10-2012, 09:19:49
2 585
Dernier message par yul34
09-06-2011, 18:00:01
