Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-03-2025, 06:11:34
[EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ??
shaggy Hors ligne Active Member ***
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
07-02-2012, 22:49:20 #1
salut les copains
j'ai une civic de 1999 donc phase II en OBD2B et le bloc provient d'une DC2 en OBD2A
voila mes questions Fleche
il vaut mieu couper mon faisseau pour utiliser les causses du b18c6 ?
ou si non il faut que je recupere mon faisseau (deja fais lors de mon premier swap en b18c4)
es que je peux laisser les injecteurs en OBD2A et mettre mon faisseau en OBD2B dessus ?
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
08-02-2012, 13:51:04 #2
svp une reponce J-3
merci Wink
ZAN'SHI Wink
Timan974 Hors ligne Junior Member *
08-02-2012, 17:50:53 #3
Tout est plug and play entre faisceau vti phase 2 et b18c obd2a.
Sauf le capteur de temperature d'air où tu gardera ta cosse de b16a2.
J'ai exactement le meme swap que toi, tu gardes les injecteurs de b18c.
Tu as une bidouille a faire sur l'allumeur pour avoir les rpm sur le compteur, à part ca rien de bien méchant.
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
08-02-2012, 20:34:58 #4
ok merci tu peux m'expliqué la "bidoulle" sur l'allumeur merci
je suppose que tu as gardé ton faisseau ?
09-02-2012, 19:04:20 #5
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....43#3049743
Je suis partis d'un faisceau de vti phase 2, bon swap!!!
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
09-02-2012, 20:17:14 #6
une autre qestion y a t'il une difference entre une cremaillére d'EK4 et de DC2
on m'a dit que si je mets les triangles inferieur ça changé un truck mais je sais plus quoi Oops! vrai ou pas?
merci Wink
10-02-2012, 04:08:57 #7
Si tu montes les triangles de dc2, il te faut changer tout le berceau moteur.
Aucun interêt dans ton cas car le berceau DC2 est plus lourd que le berceau EK
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
11-02-2012, 01:11:50 #8
ok merci
et pour la cremaillère personne Confused:
ZAN'SHI Wink
Réputation : 62
11-02-2012, 12:26:31 #9
j'ai déja vu quelque part qu'en mixant les deux crémaillère et/ou colonne de direction, on peut se faire une direction plus courte et bolt-on ...
15 443
Dernier message par cricricrx
10-11-2012, 16:24:39
4 810
Dernier message par tonix
19-10-2012, 09:19:49
4 838
Dernier message par gineto
17-10-2012, 12:12:39
