NICOSCIVIC
![*](images/star.png)
14-03-2012, 22:23:33 - [ej2] probleme clignotant gauche
bonsoir
j'explique mon problème:
en rentrant ce soir du boulot en mettant mon clignotant gauche pour tourner le fusible a pété donc une foi arrivé chez moi je le remplace et je teste si sa fonctionne et sa relâche que quand j'enclenche le clignotant gauche (le droite fonctionne parfaitement) donc je retente en enlevant les ampoules AVG et ARG et pareille le fusible pète donc je me demande si c'est pas le comodo qui fait sienne?
si quelqu'un peut m'aider ou a déjà eu le cas? merci de votre aide.
Ben70
- France Messages : 73
14-03-2012, 22:32:52 -
J'ai une EJ2, j'ai jamais eu le souci. Essai de testé la continué entre le cligno fusible et comodo pour savoir si les deux fils se touche.
J'ai pas d'autre idée.
Montage turbo sur Prélude 4G 2.2 VTEC!
NICOSCIVIC
14-03-2012, 22:57:18 -
possible je testerai ce weekend! tant que je met pas le clignotant a gauche sa tient sinon si le fusible pète sa me coupe aussi le compte-tours ,la vitesse, la jauge d'essence et la jauge de température car tout sa est pris sur le même fusible que les clignotant!
Ben70
14-03-2012, 23:02:10 -
Tiens moi au courant si c ca.
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
14-03-2012, 23:07:26 -
tu n'a pas un prise d'ampoule cramé sur le coté gauche?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
NICOSCIVIC
14-03-2012, 23:10:28 -
ben70
ok pas de soucis
boskorex
j'y avait pas pense je vérifierait vite fais demain si j'ai le temps!
NICOSCIVIC
17-03-2012, 10:29:07 -
sans faire exprès hier soir j'ai mis mon clignotant a gauche, je me suis dit merde le fusible a du lâche et en faite sa refonctionne alors que j'ai pas eu le temps de voir d'où venait le problème. bonne nouvelle mais je vais quand même regarder si il y a pas un fil du dénuder sur le faisceaux j'ai pas envie que sa recommence. je vous tiendrais au courant de la chose!
Ben70
17-03-2012, 13:48:16 -
Regarde si ca revient regarde si ton connecteur prends l'eau...
NICOSCIVIC
18-03-2012, 22:40:27 -
j'ai tout regarder ce matin et rien trouver danormale alors que le fusible pète toujours donc je ne comprend pas pourquoi sa continue. je vais continuer a approfondir mes recherches pour trouve d'où vient ce p***in de problème!
Ben70
18-03-2012, 23:31:35 -
Essayons de refléchir, quand le problème est survenu à tu touché à ton auto ou est ce que quelque chose à changé par rapport à d'habitude??
NICOSCIVIC
18-03-2012, 23:48:45 -
non j'ai rien toucher a part la pose de coilover! c'est arrivée subitement comme un claquement doigt! lol! et si le rabaissemant cause des problème de clignotant alors c'est vraiment chelou! mdr
NICOSCIVIC
18-03-2012, 23:59:00 -
c'est ce que j'ai fait! je suis électricien! donc c'est pour que je comprend pourquoi sa merde comme ca alors que j'ai tout passer au testeur meme le tableau de bord y est passer!
NICOSCIVIC
19-03-2012, 18:44:56 -
je vient de tout revérifier et la comme par hasard tout refonctionne correctement! sa comme a me gonfler sévère! le relais a été vérifier aussi et rien de suspect! donc il doit bien y avoir un fil en quelque part qui touche la carrosserie par moment mais reste a le trouver! :-s
Ben70
20-03-2012, 01:49:17 -
Va falloir suivre les fils!
Ben70
20-03-2012, 12:31:41 -
Ha oui!
L'électricien a parlé!
NICOSCIVIC
21-03-2012, 20:49:20 -
petit point ce mon probleme! c'est pire qu'avant maintenant j'ai tout le tableau de bord qui clignote aussi et le relais qui chauffe! donc j'ai changer le relais et le comodo et pareil! donc je vais redemonter le tableau de bord et essayer avec un autre que j'ai chez moi!
Ben70
21-03-2012, 20:50:00 -
Je suis pas assez qualifié pour t'aider désolé.
NICOSCIVIC
21-03-2012, 20:51:43 -
tinquiete pas! merci quand meme!
NICOSCIVIC
21-03-2012, 21:29:29 -
idem! il se passe la meme chose
NICOSCIVIC
21-03-2012, 21:42:18 -
oui j'ai deja essayer avec un autre et le relais aussi a ete changer et c'est pareil!
NICOSCIVIC
21-03-2012, 21:56:42 -
oui j'ai testé meme en debranchant le connecteur de sur le bornier de fusible sous le tableau de bord et pas de soucis mais j'ai remarquer que suivant si il fait plus ou moins chaud sa le fait ou pas donc sachant que le tableau de bord prend enormement la chaleur sous le pare brise donc grosse contrainte de dilatation des plastique et peut que sa a endommager un fil!
NICOSCIVIC
23-03-2012, 22:31:04 -
le tableau de bord a rien donné de mieux! j'ai démonté la boite a fusible et rien trouvé! demain je vais chercher une unité de controle intégrée qui se situe derriere le bornier de fusible! je verai bien ce que sa va donner sinon c"est le faisceau!
NICOSCIVIC
11-04-2012, 20:10:26 -
Reuh! j'ai résolut mon probleme! en faite sous la plage arriere il y a un faisceau qui passe dessous je m'en souvenait plus et il y a deja deux ou trois mois de cela j'ai installé des enceintes sur la plage arriere et en les fixant il y a une visse qui a prise dans le faisceau et a fini part toucher la carrosserie!
le truc bete mais bon c'est resolut!
merci a ceux qui mon aidé!
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
11-04-2012, 20:24:18 -
Cool que tu ais trouvé ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Mais ce qui est bizarre c'est que c'était intermittent ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) .
