[eg4] allumeur d16a6
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
02-02-2013, 19:31:32   -   [eg4] allumeur d16a6
bonjours je voudrais savoir c'est quoi le modele d'allumeur sur d16a6
car je compte faire un swap multi point qui provient d'un d16a6
faut il change l'allumeur pour se swap ou je peut gardé celui du d15b2
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
02-02-2013, 19:55:56   -   RE: [eg4] allumeur d16a6
Il te faut celui du D16A6, rapport au faisceau et aux informations que l'ECU doit avoir .. Wink
(Sinon je ne m'en serais pas fourni un quand je voulais faire le Swap.)
Savoir le modèle ne te servira pas à grand chose, il te faut juste un allumeur qui soit d'origine sur un D series qui possède le multipoint. Wink
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
02-02-2013, 21:15:22   -   RE: [eg4] allumeur d16a6
sur ton annonce c'est pas marqué qu il y a le distributeur
Cupra 5F
Réputation : 28
02-02-2013, 21:16:33   -   RE: [eg4] allumeur d16a6
Si Wink
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
02-02-2013, 21:25:07   -   RE: [eg4] allumeur d16a6
aaah donc c'est vendu avec le distributeur donc
et c'est bolt on avec le faisceaux intérieur eg4?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-02-2013, 15:14:39   -   RE: [eg4] allumeur d16a6
(02-02-2013, 19:55:56)Myzerykord a écrit : Savoir le modèle ne te servira pas à grand chose, il te faut juste un allumeur qui soit d'origine sur un D series qui possède le multipoint. Wink
Faux, les allumeurs pour culasses Vtec ne montent pas sur les culasses non-Vtec Wink
scrapi66, l'allumer se branche sur le faisceau moteur, pas le faisceau intérieur.
(Modification du message : 03-02-2013, 15:16:03 par Le_NoNo.)
Cupra 5F
Réputation : 28
04-02-2013, 12:15:13   -   RE: [eg4] allumeur d16a6
J'aurais du le préciser oui Wink Mais vu qu'on ne parlait pas de VTEC .. Sac
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 692 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [ED7] d16a6 swap en d16a9 yakuza74 12 6 646 24-09-2012, 21:18:42
Dernier message: yakuza74
  [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles JDMsol91 2 2 659 24-04-2011, 10:14:38
Dernier message: Kartouche16
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 5 154 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU yada 14 4 381 23-11-2010, 23:59:09
Dernier message: yada
  [ED9 - D16A6] Référence bougies NGK iridium ? Ludo_fC3S 27 10 054 22-07-2010, 23:38:46
Dernier message: sieben
  [EJ2]Montage piston D16A6 sur Bas moteur D15B7 EJ2powaaaaa 8 3 597 08-08-2009, 01:01:26
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ED9 / D16A6] Quelle faisceau de bougies ? Ludo_fC3S 7 2 543 22-05-2008, 19:09:30
Dernier message: Womak
  [D16A6] Bas moteur identique au D16A9 ? yann1707 10 2 582 20-05-2008, 17:33:24
Dernier message: viruss37
  Mise à poil de mon D16A6 : démontage complet, et remontage ? HelltrasheR 46 8 670 17-02-2008, 13:20:10
Dernier message: maverick
