[EG] soufflet de crémaillère
Gringo Hors ligne
06-03-2009, 04:22:39   -   [EG] soufflet de crémaillère
J'ai un léger souci, mon soufflet de crémaillère est dechiré, j'aimerais bien le remplacer. j'ai acheté 2 nouveaux soufflets universel a 13€ ( au lieu de 70 chez honda) .
je m'aperçois que dans l'epc il y a une mise a l'air sur le soufflet.
[Image: souffletdirection.jpg]
a quoi sert cette mise a air? est elle relié qq part ?
mes 2 soufflets n'en ont pas. est ce grave ?
kurumaFAN Hors ligne
06-03-2009, 08:51:51   -
si je me trompe pas car sa fai un moment que j'ai demonter ceu de l'eg3
mais tu a un petit flexible caoutchout qui permet sans doute de passer le surplus de graisse d'un coter a l'autre
si tu veu être sur et le laisser j'en est deux en stock lol
tchu
la belle est receptionner que du bonheur
[Image: swift200kmam4.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-03-2009, 09:27:21   -
donc il ya de la graisse dans ce soufflet? j'ai une projection de graisse dans le fond de mon moteur et ce n'est pas les cardans moteurs :roll:
c'est dur a changer ces soufflet, faut tomber la cremaillere ?
[Image: iluvyoub.gif]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-03-2009, 10:14:55   -
Alors
1. Oui c'est graissé
2. Non c'est pas très dur a changer, faut tomber la rotule, pas la crémaillère !
3. Par contre vu qu'il faut démonter une partie de ce bel ensemble directionnel, il vaut mieux prévoir d'aller faire un par TRES rapidement (a moins de marquer correctement, l'écrou pour le remettre exactement a la même place.)
Gringo, Les derniers soufflets "universels" que j'ai essayé de monter ne montaient evidemment pas... passage chez Honda et j'en ai eu pour une 40aine d'euros.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-03-2009, 10:20:25   -
malintoy: j'aiu un bruit quand je tourne a gauche et mes cardans coté roue et boite sont ok!
je pense a ce soufflet coté gauche: ets-ce dangereux de rouler comme sa, il ya un roulement dedans? sa peut gripper?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-03-2009, 10:25:25   -
non a l'intérieur il y a une rotule, j'ai roulé près d'un an avec les deux soufflets arrachés... aucun bruit, on a juste bien nettoyé et graisser quand on a posé les nouveaux soufflets.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-03-2009, 10:29:07   -
je me demandais au passage si changer les rotules ne seraient pas bien ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-03-2009, 10:37:26   -
c'est toujours mieux mais pas obligatoire si tu n'as pas de jeux particulier.
Gringo Hors ligne
06-03-2009, 15:29:07   -
je vais laisser tomber les universels alors . pas envie de chipoter pour le mettre, c'est déjà assez inaccessible pour le collier coté moteur.
merci pour vos réponses Yes
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-03-2009, 20:39:40   -
malintoy a écrit :non a l'intérieur il y a une rotule, j'ai roulé près d'un an avec les deux soufflets arrachés... aucun bruit, on a juste bien nettoyé et graisser quand on a posé les nouveaux soufflets.
clair que c'est increvable xD
ca fait selon l'ancien proprio plus de 3 ans que j'en ai un éclaté, et rien du tout !
Mon EG5
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 442 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [EK9]. crémaillère tonix 17 4 699 19-10-2012, 09:19:49
Dernier message: tonix
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 126 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 900 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [ec9] soufflet de direction ec9 prjct-civic 16 6 591 29-08-2012, 00:53:27
Dernier message: prjct-civic
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 722 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [EK3] Huile sur soufflet jack91 24 6 180 21-03-2012, 19:52:48
Dernier message: jack91
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 550 11-02-2012, 12:26:31
Dernier message: gineto
  [eg6] question cremaillere bikerboy 5 1 395 22-01-2012, 15:38:54
Dernier message: niavlysj
  [ed7] compatibilité cremaillère ed7-ed9 yul34 11 4 394 08-01-2012, 23:19:18
Dernier message: foucouchima
