Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 01:23:02
[ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy
gisur Hors ligne Active Member ***
25-09-2012, 23:10:08 #1
J'ai 3 ptites questions avant achat de pièce, j'ai recherché sur le forum mais j'ai pas eu toutes les réponses que j'attendais.
- est ce bien des rotules de suspensions inférieures qui peuvent se monter sur ed7 ?
-savez vous quel est la différence entre celui ci et celui la
-je recherche aussi le joint qui va entre le cardan passager et la boîte, je trouve pas la référence.
Modification du message : 26-09-2012, 20:33:46 par gisur.
Hondaaaa Civic ED7
26-09-2012, 20:33:53 #2
petit up
Hondaaaa Civic ED7
MaFiaFrancO Hors ligne Junior Member *
Honda crx Eed9 !
27-09-2012, 11:32:30 #3
pour les joins spi va chez honda directement ce sera plus vite fait, pour ta rotule je comprend pas l'allemand jpeu pas t'aidé mais comme ca elle ressemble a celle du triangle superieur, l'inferieur est troué au bout du pas de vis pour passé la clavette, et pour les soufflet si ils sont fait pour le modèle de la voiture c'est bon.
