[ec9] soufflet de direction ec9
prjct-civic Hors ligne
Sujets : 23
07-06-2012, 20:23:17   -   [ec9] soufflet de direction ec9
salut Smile
mes soufflets de direction G/D sont craqué donc hs .. depuis je pense l'année derniere ,grave? la voiture n'a pratiquement pas rouler depuis
j'ai trouver sa sur akr performance
http://www.akr-performance.fr/entretien/...ection-318
c'est bien ça?
le changement est compliqué?
le soufflet est rempli d'huile/graisse,que mettre en remplacement?
merci a vous
[Image: 100_5730.jpg]
(Modification du message : 07-06-2012, 20:23:47 par prjct-civic.)
foucouchima Hors ligne
26 - Drôme France
07-06-2012, 20:59:24   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
tu fais pas une affaire de commander sur akr à mon avis car si tu compte les soufflets + les FDP... tu est gagnant de les prendre en OEM chez honda , avec la qualité en plus derrière.
sinon tu prend du adaptable ça coute environ 10€ sur oscaro et co.
Sujets : 23
08-06-2012, 20:58:34   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
(07-06-2012, 20:59:24)foucouchima a écrit : tu fais pas une affaire de commander sur akr à mon avis car si tu compte les soufflets + les FDP... tu est gagnant de les prendre en OEM chez honda , avec la qualité en plus derrière.
je dois refaire une petite commande chez eu car ils doivent m'envoyer un clignotant de pare chocs qu'il n'avait pas envoyé lors de ma premiere commande --"
et chez honda c'est 40euros par soufflets .. 82.99euros pour etre plus précis ,sa fais chere =/
et l'adapatable a 10euros .. je suis pas fan de la piece bas de gamme
sa va me couté a tout cassé 60euros la et j'aurais aussi mon clignotant ^^
sebbouh2
08-06-2012, 22:04:01   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
salut, j'ai changé recement les soufflets de direction sur la colt de ma copine avec mon père. Le pb c'est que comme tu fais tombé les rotules de direction et bah il faudra faire gaffe quand tu va les remonter sinon t'es bon pour aller faire une géo !
Perso j'ai pris de l'adaptable oscaro.. on verra ce que ca donne dans le temps.. idem pour le soufflet de cardan de ma civic que je compte changer quand je trouverais le temps
Sujets : 23
08-06-2012, 22:30:07   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
(08-06-2012, 22:04:01)sebbouh2 a écrit : salut, j'ai changé recement les soufflets de direction sur la colt de ma copine avec mon père. Le pb c'est que comme tu fais tombé les rotules de direction et bah il faudra faire gaffe quand tu va les remonter sinon t'es bon pour aller faire une géo !
oui bah je m'en doute qu'il va faloir faire un para en garage .. histoire de pas avoir de surprise Wink
non moi je vais prendre sur akr,de plus je devais prendre quelque joint(puit de bougie et cache culbuteur) je vais en profiter
et pour le soufflet de direction tu l'as demonté comment?
et tu as mis de la graisse sur la rotule?
merci de ta reponse Smile
sebbouh2
09-06-2012, 13:03:09   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
Alors pour enlever le soufflet il faut desserer les colliers.. j'espère que t'as pas des grosse mains sinon c'est galère.. et bien sur oui il faut re graissé à l'endroit où le soufflet était et bien entendu dans le soufflet lui même histoire que tu le glisse facilement pour l'installer. Pour faire tomber la rotule de direction moi je suis parti chez carter cash j'ai acheté un extracteur de rotule ca doit valoir grand max 10e !
Sujets : 23
09-06-2012, 16:17:04   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
(09-06-2012, 13:03:09)sebbouh2 a écrit : Alors pour enlever le soufflet il faut desserer les colliers.. j'espère que t'as pas des grosse mains sinon c'est galère.. et bien sur oui il faut re graissé à l'endroit où le soufflet était et bien entendu dans le soufflet lui même histoire que tu le glisse facilement pour l'installer. Pour faire tomber la rotule de direction moi je suis parti chez carter cash j'ai acheté un extracteur de rotule ca doit valoir grand max 10e !
d'accord Smile
pour les colliers je les ai vue et donc l'accés est facile Wink
pour la graisse oui donc dégraissage puis regraissage de la rotule
et pour l'extracteur,ils doivent bien avoir ça au garage ou je vais allé en stage ^^
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
10-06-2012, 13:52:11   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
L'extracteur de rotule Rolleyes, tu perds plus de temps qu'autre chose...
Tu tape au marteau sur la portée et ça sort tout seul! Il faut juste faire attention de ne pas taper le filetage Wink.
Et si ton soufflet est assez souple, tu peux essayer de le passer sans sortir la rotule de direction Wink, comme ça tu économise un para si à la base ta voiture ne tire pas.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
sebbouh2
10-06-2012, 21:01:29   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
Mouai c'est pas evident avec des voitures rouillées et grippées jusqu'a la moindre vis lol
slo94 Hors ligne
10-06-2012, 21:19:01   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
Justement Wink.
Essaye un jour, tu seras surpris Wink.
Par contre il faut pas taper comme un pd et avoir un bon marteau, pas un truc pour ferrer les dindons.
Sujets : 23
10-06-2012, 23:53:09   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
(10-06-2012, 13:52:11)slo94 a écrit : L'extracteur de rotule Rolleyes, tu perds plus de temps qu'autre chose...
l'idée est correct Smile
avant l'extracteur j'essayerais donc de l'es sortir a la main,voir .. vue qu'ils sont hs ,les coupées pour en graissant les nouveaux soufflets,les passer sans sortir la rotule Wink
comme dis Slo 94, "essaye un jour" ,qui ne tente rien n'a rien :P
sebbouh2
11-06-2012, 17:06:38   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
prend une planche de bois cale sur la rotule et tape sur cette planche au marteau xD
slo94 Hors ligne
11-06-2012, 18:26:57   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
Ça c'est pas top par contre Smile.
EC-9 Hors ligne
11-06-2012, 19:36:33   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
(10-06-2012, 21:19:01)slo94 a écrit : Justement Wink.
un truc a ferrer les dindons nono ta pas le droit de dire sa ces la réplique a franck
(Modification du message : 11-06-2012, 19:36:51 par EC-9.)
slo94 Hors ligne
11-06-2012, 20:13:01   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
Semarre
Tu vois une autre définition toi LOL.
Sujets : 23
11-06-2012, 20:24:14   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
(11-06-2012, 17:06:38)sebbouh2 a écrit : prend une planche de bois cale sur la rotule et tape sur cette planche au marteau xD
tes brutal,c'est une voiture,par un camion ^^
(11-06-2012, 20:13:01)slo94 a écrit : Semarre
ha perso sur se coup la .. mdrrrrr =P
Sujets : 23
29-08-2012, 00:53:27   -   RE: [ec9] soufflet de direction ec9
salut Smile
tout ça est donc changé
j'ai meme cré un tuto pour les peronnes qui etait au meme stade que moi sur HC EC9
a+ Wink
[Image: 100_5918.jpg]
[Image: 100_5922.jpg]
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 685 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 468 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 149 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 918 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 775 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [EK3] Huile sur soufflet jack91 24 6 249 21-03-2012, 19:52:48
Dernier message: jack91
  [ED7] Soufflet de cardan Hmobile user 15 6 521 10-10-2011, 14:16:29
Dernier message: Zaboon
  [EC9] pb de direction Flow78480 7 1 568 16-12-2010, 15:41:32
Dernier message: Flow78480
  [EK3] soufflet de cardan HS? Steve99 16 5 397 12-12-2010, 08:22:19
Dernier message: Steve99
  [EG] Soufflet de levier de vitesse Kpek 2 1 379 15-06-2010, 10:53:17
Dernier message: Kpek
