[ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy
gisur Hors ligne
25-09-2012, 23:10:08   -   [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy
J'ai 3 ptites questions avant achat de pièce, j'ai recherché sur le forum mais j'ai pas eu toutes les réponses que j'attendais.
- est ce bien des rotules de suspensions inférieures qui peuvent se monter sur ed7 ?
-savez vous quel est la différence entre celui ci et celui la
-je recherche aussi le joint qui va entre le cardan passager et la boîte, je trouve pas la référence.
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 26-09-2012, 20:33:46 par gisur.)
gisur Hors ligne
26-09-2012, 20:33:53   -   RE: [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy
petit up
Hondaaaa Civic ED7
MaFiaFrancO Hors ligne
Honda crx Eed9 !
27-09-2012, 11:32:30   -   RE: [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy
pour les joins spi va chez honda directement ce sera plus vite fait, pour ta rotule je comprend pas l'allemand jpeu pas t'aidé mais comme ca elle ressemble a celle du triangle superieur, l'inferieur est troué au bout du pas de vis pour passé la clavette, et pour les soufflet si ils sont fait pour le modèle de la voiture c'est bon.
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 446 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 468 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 146 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 4 030 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 149 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [ec9] soufflet de direction ec9 prjct-civic 16 6 647 29-08-2012, 00:53:27
Dernier message: prjct-civic
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 929 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ed7 Phase 1] Jeu cardan/boite côté passager ? [VIDEO] dreodim 13 6 108 13-05-2012, 11:44:53
Dernier message: dreodim
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 775 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [ED9] joint de rallonge de cardan , important ? remy1234 7 4 623 29-03-2012, 18:56:22
Dernier message: remy1234
