freak38
27-06-2012, 20:16:39 - [eg6 b18c6] lecture code erreur video
bonjour a tous
j'ai acheter une eg b18c6 mais aujourd'hui j'ai essayer de vérifier les codes erreur car la voiture je pense a un probleme d'allumage elle broute et le moteur coupe net parfois sur autoroute il est impossible de depassé les 110kmh j'ai fait 1 plein pour 250 kms
impossible de faire une lecture de ces fameux code en shuntant la cosse
le voyant moteur clignote a une vitesse efférente
donc si vous pouvez m'aider ce serais bien sympa
pas plus vite qu'as font
(Modification du message : 02-07-2012, 13:33:28 par freak38.)
gineto
28-06-2012, 08:08:35 - RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
(27-06-2012, 20:16:39)freak38 a écrit : bonjour a tous
Justement, c'est le principe de lecture pour les codes erreur.
allumé long : dizaine
allumé court : unité
temps mort long : dissociation entre code ou fin du code
temps mort court : dissociation entre dizaine et unité
tu as surement plusieurs code erreur ...
(Modification du message : 28-06-2012, 08:08:50 par gineto.)
freak38
28-06-2012, 12:18:42 - RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
Je veut bien je l'avais fait pour un code erreur abs sur mon eg2 et la vitesse etait "lisible" la a l'oeil nu c'est casi impossible
J'essayerai de posté une video
freak38
30-06-2012, 21:14:45 - RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
bon elle ne le fait plus bizard
code erreur que j’assimilerais a 2 donc une sonde lambda ou ecu car je trouve 2 liste de code erreur sur le net je comprend plus rien
si une âme charitable peut m'aider
freak38
freak38
02-07-2012, 17:38:52 - RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur video
Merci mais les version eudm en son depourvu me semble t il?
YoAnn77
- France Messages : 407
03-07-2012, 21:02:29 - RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur video
Filtre a essence changé ?
Sinon calculateur du b18c ou p28/30 chippé ?
freak38
12-07-2012, 12:38:01 - RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur video
c'est un p28 chipé je viens de refaire faire une carto et refaire les soudure je le monte et la même problème code erreur 20 moteur qui broutte et qui ne tiens pas le ralentit elle pue l'essence
aidez moi j'ai réserver une journée piste dimanche je crois que je suis bon pour y allez en velo
