eg6 -4cm touche en 17"? (tofs p2)
Mister33 Hors ligne
15-05-2005, 20:52:20   -   eg6 -4cm touche en 17"? (tofs p2)
salut a tous,
ce week end j'ai monté mes jantes kosei en 17" montées en 205/40/17.
Le probléme est que au moindre trou les pneus frottent dans le passage de roue, ou losque j'accélére trop fort, ca frotte derriére
Au niveau suspatte j'ai amortisseur bistein + ressort d'itr, ça fait a peu prés du -4cm, c'est super beau avec les 17" et le rabaissement mais c'est impossible de rouler.
Quelle est la meilleure soluce sans me vider le compte en banque??
Changer les ressorts par des plus longs?? pour passer en -2cm, -3cm???
:roll:
enzo6 Hors ligne
15-05-2005, 20:57:30   -
Tu aurais du faire attention a la valeur de déport de tes nouvelles jantes...
Les ressorts plus long sont sans doute la solution la moin couteuse, encores faut t'il qu'ils soient compatible avec tes amortisseur.
Enzo6
maxvtec Hors ligne
15-05-2005, 20:59:34   -
fait coupé les ailes, il y a une partie de l'aile qui de rabat sur le coté de la jantes(1cm) et sa se voie pas en plus!
peu etre que sa suffira!
moi j'ai des jantes en 17"(205/40/17) avec ultimate en -35 et sa touche rarement quand je suis tous seul! par contre a 4 sa frotte souvent Confused
pour le moment j'ai pas fait recoupé les ailes mais sa va venir surement
maxvtec Hors ligne
15-05-2005, 21:00:37   -
tes jantes c'est du 7x17" ou 7.5x17" Confused:
yvan Hors ligne
15-05-2005, 22:03:43   -
j'ai des 17" et je ne frotte jamais !
Meme avec 4 gros lourdeaux dans la voiture !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-05-2005, 22:20:03   -
17* ?
Offset ?
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
15-05-2005, 22:54:04   -
ne rabat pas le rebord sait se qui fait la rigiditer de ton aile si tu le rabat ton aile sera comme du chungum le mieus tu va voir un carossier ou un mec qui sy connai en modif de carosserie et tu lui demande q'il t'elargisse tes ailes arrier d'environ de 2 a 3 cm moi avec les susspat d'origine sa touche dega mai dans la semaine avec les koni -40mm sa va toucher sec donc mon frere va prendre un apareille a son garage un truc pour elargire les aile et comme sa sa devrai plu toucher 8)
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
15-05-2005, 22:55:12   -   Re: eg6 -4cm touche en 17" ????
[quote="Mister33"]
et au niveau des par boue a l'avant sa passe trankil avec les 17 et en - 40 mm? moi je les ai deja bien attaquer Cry
west motion Hors ligne
16-05-2005, 10:00:43   -
ah oui, on t'a croisé hier soir avec Alex300ZX...
Tres bo en tous cas...!!!
Oui, regarde ta largeur et ton déport. Mais j'ai déjà vu des 'vic avec du 17" rabaissées et ca touchait pas. Donc peut-etre que tu es en 7.5 de large, ou avec un déport trop faible.
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
16-05-2005, 11:11:02   -   Re: eg6 -4cm touche en 17" ????
Mister33 a écrit :Au niveau suspatte j'ai amortisseur bistein + ressort d'itr, ça fait a peu prés du -4cm
t sure parce que sur mon ek ça fait presque -6 avec les amorto au maxi en haut'bilstein quag).
[Image: bloggi11.jpg]
Mister33 Hors ligne
16-05-2005, 20:29:25   -
ben, le déport c du 7.5 donc c clair que c'est a cause de ca que ca frotte sur l'aile.
Mijy, je pense être au moins à -4cm, avec les 17" je passe un doigt entre le pneu et l'aile.
Faire élargir les ailes ok, mais ca coute combien??
sinon c clair que je préférerais laisser la voiture poser comme ca.
Au pire, j'attend un peu et je me lache sur des coilovers.....
Brian flanagan's, a l'avant ca passe un peu mieux mais faudrait faire quelques chose aussi Smile
Vous pouvez m'en dire plus, qui a fait élargir ses ailes?? avantages et inconvénients??
Geo' Hors ligne
16-05-2005, 20:54:15   -
Moi on m'avait prété du 17" mais avec -40mm niet ça touchait aussi. On m'a dit de mettre des buttés au dessus de mes ressorts mais pas les sous pour
preluder Hors ligne
16-05-2005, 21:33:43   -
tu peux meme frotter avec du 7" de large c est pas ca le deport
c est l ET qu il faut verifier
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
16-05-2005, 21:42:01   -
Mister33 a écrit :Vous pouvez m'en dire plus, qui a fait élargir ses ailes?? avantages et inconvénients??
ba avec un apareille fait pour il n'y a pas de problem sinom au marteau il fau mastiquer et repeindre et au noir un carossier te fair sa pour 100€ les 2 ailes sans la peinture enssuite il faut refaire la peinture de la caisse la sait un bonne inconveignant lai avec un elargisseur sait nikel et pas de peinture a refaire mai sa coute tré cher
nexus_ee8 Hors ligne
16-05-2005, 21:42:48   -
preluder a écrit :tu peux meme frotter avec du 7" de large c est pas ca le deport
tout à fait d'accord!!! il est de combien l'ET de ta jante? c'est marqué dessus.
Mister33 Hors ligne
17-05-2005, 12:22:36   -
rectification, j'ai du 17*7
j'ai pas écrit ET mais ya : off = 38 c'est ca l'ET??
Des buttées sous les amortos, c'est fiable ca?? il faut quand méme du débattement ....
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
17-05-2005, 12:31:03   -
bon les koni recue je vai voir si il peut me les monter se soir 8)
Mister33 Hors ligne
17-05-2005, 12:49:29   -
des photos pour que vous voyiez ce que ca donne
[Image: fr05AGADJ2D17052005124619763158.jpg]
[Image: fr05AGADJ2D17052005124620625824.jpg]
alors mon ET, c'est bien off=38??
soluce?? Wink
17-05-2005, 13:06:54   -
il me semblait que pour les civic, il fallait un ET42...
C'est peut etre pour ca... mais a vérifier.
Si effectivement, avec l'ET42 ca frotte pas et toi ca frotte, c'est juste que la jante avec un ET42 est plus rentrée dans l'aile de 4 mm.
C'est pas beaucoup mais qqfois ca suffit.
La forme du pneu peut jouer aussi: si t'as un pneu carré ou pas... Confused
Solution... je vois pas trop... Sad
Ce que je peux te proposer, pour voir si ca vient de ta voiture ou de ta roue: on peut faire le test: on les monte sur la mienne qui est aussi à -35/-40... On fait un tour et on verra bien... Wink
preluder Hors ligne
17-05-2005, 13:12:14   -
Mister33 a écrit :rectification, j'ai du 17*7
yep c est ca l ET
l ET des civic eg = 42 si j me souviens bien
plus l ET est grand plus la jante rentre dans l aile
38 c est beaucoup trop juste tu auras beau faire c que tu veux tu vas ptet un peu ameliorer le truc mais ca touchera toujours
donc malheureusement la meilleure solution c est de changer de jantes Confused
Mister33 Hors ligne
17-05-2005, 13:13:26   -
west, on peut essayer sur ta caisse ca coute rien.
On les a essayé sur la ek4 d'un pote qui est stock, pas rabaissé et ca touche pas un brin mais ca fait un peu 4*4 lol
Mister33 Hors ligne
17-05-2005, 13:16:20   -
ok preluder,
Ce qui est dommage c que ca touche vraiment pas beaucoup.
Je suis sur qu'en la réhaussant de 1cm ca passerait, sinon je vire mes ailes et en plus je gagne du poids !
17-05-2005, 13:19:50   -
preluder a écrit :l ET des civic eg = 42 si j me souviens bien
Bon, on est deux du même avis, ET42 ca doit etre ca! Wink
Mister33 a écrit :west, on peut essayer sur ta caisse ca coute rien.
si si ca coute l'apéro!!!! LOL
Contacte moi par MP, on voit quand on peut faire ca... Wink
preluder Hors ligne
17-05-2005, 13:19:51   -
Mister33 a écrit :ok preluder,
lol
ca passera mais tu n pourras plus prendre de passagers a l arriere et gaffe aux bosses, a toi d voir Wink
Steph Vti Hors ligne
17-05-2005, 13:51:07   -
Citation :soluce??
Me donner tes jantes
j'adore les 4*4!! Big Grin
ok c bon j'y vais -->[]
  [eg4] reglage portiere (sa touche) ghost01 1 1 507 10-03-2012, 01:58:14
Dernier message: kev-esi
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 863 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 233 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  [EG5] pot qui touche la bar stab Carl"CJ"Johns 26 7 384 28-11-2008, 18:04:15
Dernier message: Gringo
  Achat effectué, tofs p.2 Allan313 29 4 370 29-10-2006, 12:33:52
Dernier message: daprankster
  Ligne intermédiaire qui touche Nether 6 1 499 23-07-2006, 19:44:24
Dernier message: JAPAN_SPIRIT
  Ca touche en 17'' racefans 132 16 329 28-02-2006, 20:17:07
Dernier message: racefans
  les tofs de mon itr P4,1ere modif P7! civicvti68 33 5 525 12-07-2005, 15:25:01
Dernier message: shogun power
  bar inf qui touche le collecteur: grave ou pas? remy1234 16 2 267 04-07-2005, 11:28:23
Dernier message: jeffone
  Différences de colllecteur entre "D16" & &quot RB26DETTvs2JZ 9 3 971 28-03-2004, 17:14:49
Dernier message: icedfluid
