[EG5] pot qui touche la bar stab
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
04-11-2008, 19:15:28   -   [EG5] pot qui touche la bar stab
J'ai un petit soucis avec mon rémus. J'ai mis une bar stab d'itr (donc plus grosse) et maintenant, le silencieux touche et ça fait un bruit pas tres jolie, surtout à froid.
Vous penssez que je peux le "défoncer" au marteau sur 1cm sans que ça l'endommage?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
ike90 Hors ligne
04-11-2008, 21:36:45   -
tiens , c'est marrant ,j'ai le même problême sur mon eg , mais je m'en suis aperçu hier et je n'arrive pas à trouver de solution, soit je défonce un peu le tube de l'échappement (comme ton idée , j'y ai pensé aussi) , j'ai essayé de décaler la barre stab , mais impossible elle reprend sa position lorsque l'on ressert les écrous de fixation !
donc qui a une idée? LOL
mr toc Hors ligne
04-11-2008, 21:56:17   -
tu ne peut pas pluto tordre la pate du silenbloc de ton echapement afin quil ne touche plus ?
B who U R
cetv Hors ligne
04-11-2008, 22:22:16   -
Ça me le fait aussi.
J'ai mis des coups de marteau sur le silencieux et ça fait moins de bruit.
Ça en fait encore un peu parce que j'ai pas cogné partout ou il fallait et j'ai la flemme de redémontrer et recommencer.
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
04-11-2008, 22:30:33   -
un petit bout de chiffon enroulé sur la barre entre la barre et le silencieux ??
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
mr toc Hors ligne
04-11-2008, 22:32:37   -
e... c est chaud un silencieu quand méme... et puis c est mieu quand ça frote pas.
B who U R
Réputation : 19
04-11-2008, 22:35:57   -
ben le chiffon devrait pas bruler quand même.
a choisir entre déformer mon silencieux et faire le barbare avec du chiffon c'est vite choisi...
mr toc Hors ligne
04-11-2008, 22:42:34   -
non il va pas bruler mais se consumer sans flamme donc dans 1 semaine y a plus rien , dans ce cas la prend de la bandelette thermique spécialement consu pour aller sur les échapements , moi perso je modifiré les fixation de l échapement psq avec un echapement qui pousse une barre stab méme avec peu de force et un chiffon ça me dérangerai.
B who U R
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-11-2008, 22:48:31   -
c'est quoi ces solutions à la manouche ? LOL
j'ai eu le même souci sur EK, 2 solutions :
- tordre les pattes de fixation du silencieux et/ou intermediaire pour remonter la ligne.
- avancer la ligne avec un décata reglable pour éloigner le coude de la barre stabilisatrice
pour l'histoire du chiffon, autant prendre de l'isolant d'echappement
cetv Hors ligne
04-11-2008, 23:20:01   -
Le chiffon ne tiendra pas a long terme.
gineto, j'avais pas pensé a tordre les pattes de fixation, je vais essayer ça Yes
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
05-11-2008, 01:08:49   -
même problème sur la mienne j'ai entouré le pot de protection thermique qu'on utilise pour la soudure au chalumeau sa marche pas mal
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
05-11-2008, 01:52:25   -
J'ai connu le problème avec ma barre stab de MB6 (17mm et un dessin assez spécial...)
Je l'ai résolu comme ça Wink
[Image: 9a1fd5d086f3dce50905334b89e2246e.jpg]
Depuis j'ai rajouté un cerclage caoutchouc costaud autour de la bande thermique pour le renforcer,
et ça tiens pour le moment Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
cetv Hors ligne
05-11-2008, 04:06:53   -
Whiplasher a écrit :ça se détend pas trop avec les gaz?
LOL
Désolé, il est tard Join
edit: ben fallait pas supprimer
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-11-2008, 04:09:39   -
LOL
sisi ^^ je vien de me rendre compte de la grosse boulette que je viens de balancer, oui il est tard et je suis moitié endormi, je croyais que c'était un manchon en fait !
alors que c'est de la bande thermique tout connement xD
Mon EG5
jibe13 Hors ligne
05-11-2008, 08:34:52   -
Meme probleme sur EK4 , resolu avec un decata reglable en tirant la ligne vers l'arriere ! voila Wink
life begin at 5500rpm
ike90 Hors ligne
05-11-2008, 13:05:26   -
moi le truc c'est que je m'en rend compte seulement maintenant , l'écrou de la barre stab est déja bouffé à moitié !
je vois que je suis pas le seul à avoir ce problème c'est deja ca ...perso j'ai essayé de tordre les pattes de fixations , ca ne change pas grand chose !
Cry
je vais le taper quoi ! manouche style mais tant pis je suis plus à ca près... LOL
Sujets : 54
27-11-2008, 05:02:07   -
Je vais changer de silencieux, ça devrais aller mieux. Il faut juste que j'arrive à vendre celui que j'ai là.
What's up bro?
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
27-11-2008, 08:04:15   -
probleme reglable aussi avec un silembloc d'echappement découpé et attaché. j'avais fait ca et plus de bruit
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
Sujets : 54
27-11-2008, 10:27:38   -
J'y ai pensé mais je veux que ma bar stab reste un minimum mobile. Je ne veux pas que ça force sur la ligne et donc, qu'il y ai une contrainte d'un coté et pas de l'autre...
What's up bro?
cetv Hors ligne
27-11-2008, 12:57:08   -
Pour ma part, je pense que ca ne vient pas du silencieux en fait.
J'ai tout fait: déformer le silencieux a coup de masse, tordu les pattes de fixation et reculé la ligne avec un décata réglable et j'ai toujours ce foutu bruit.
Ca doit venir d'ailleurs c'est pas possible !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-11-2008, 13:03:27   -
comme moi= silent bloc moteur Wink
[Image: iluvyoub.gif]
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-11-2008, 13:27:37   -
J'ai eu ce problème avec le twinloop, la par contre, c'était différent car il était impossible a monté, donc, j'ai fait rallonger ma ligne de 5cm !
Vend toutes pièces de EK4
cetv Hors ligne
27-11-2008, 13:40:30   -
Kim a écrit :comme moi= silent bloc moteur Wink
càd ? Ils sont mort et ça fait que le moteur tire plus sur la ligne ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-11-2008, 17:49:27   -
surtout celui du support de boite, l'anti-couple.
quand ton moteur bascule la igne bouge...
suite à tes opérations ça n'a rien changer du tout, ou ça le fait encore mais de façon même un peu différente ?
cetv Hors ligne
27-11-2008, 18:30:47   -
On va dire un peu moins, mais ça m'énerve parce que maintenant entre mon silencieux et la barre stab il y a au moins 3/4cm, ça peu pas bouger autant ?!
Par contre, j'ai remarqué qu'une fois le moteur bien chaud ça le fait beaucoup moins voire plus du tout :o
Sujets : 54
28-11-2008, 17:39:17   -
Pareil, moteur chaud, ca ne le fait plus du tout
What's up bro?
Gringo Hors ligne
28-11-2008, 18:04:15   -
madmax616 a écrit :probleme reglable aussi avec un silembloc d'echappement découpé et attaché. j'avais fait ca et plus de bruit
J'ai fait exactement la même chose, attaché avec des colsons en plastique.
ca tient depuis 8 mois sans problèmes, ca n'a pas bougé d'un poil.
  [eg4] barre stab frank31 1 2 252 29-04-2013, 12:18:09
Dernier message: bender74
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 318 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 606 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 393 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 207 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 801 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [EG5] pot supersprint stainless bigbang987 1 1 149 23-06-2012, 20:43:35
Dernier message: gineto
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 11 079 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
  [itr/mb6] bar stab identique? Carl"CJ"Johns 2 1 522 09-05-2012, 21:20:17
Dernier message: ralphmalph
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 4 151 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
