Mister33
15-05-2005, 20:52:20 - eg6 -4cm touche en 17"? (tofs p2)
salut a tous,
ce week end j'ai monté mes jantes kosei en 17" montées en 205/40/17.
Le probléme est que au moindre trou les pneus frottent dans le passage de roue, ou losque j'accélére trop fort, ca frotte derriére
Au niveau suspatte j'ai amortisseur bistein + ressort d'itr, ça fait a peu prés du -4cm, c'est super beau avec les 17" et le rabaissement mais c'est impossible de rouler.
Quelle est la meilleure soluce sans me vider le compte en banque??
Changer les ressorts par des plus longs?? pour passer en -2cm, -3cm???
:roll:
enzo6
15-05-2005, 20:57:30 -
Tu aurais du faire attention a la valeur de déport de tes nouvelles jantes...
Les ressorts plus long sont sans doute la solution la moin couteuse, encores faut t'il qu'ils soient compatible avec tes amortisseur.
Enzo6
maxvtec
15-05-2005, 20:59:34 -
fait coupé les ailes, il y a une partie de l'aile qui de rabat sur le coté de la jantes(1cm) et sa se voie pas en plus!
peu etre que sa suffira!
moi j'ai des jantes en 17"(205/40/17) avec ultimate en -35 et sa touche rarement quand je suis tous seul! par contre a 4 sa frotte souvent
pour le moment j'ai pas fait recoupé les ailes mais sa va venir surement
west motion
16-05-2005, 10:00:43 -
ah oui, on t'a croisé hier soir avec Alex300ZX...
Tres bo en tous cas...!!!
Oui, regarde ta largeur et ton déport. Mais j'ai déjà vu des 'vic avec du 17" rabaissées et ca touchait pas. Donc peut-etre que tu es en 7.5 de large, ou avec un déport trop faible.
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
Mister33
16-05-2005, 20:29:25 -
ben, le déport c du 7.5 donc c clair que c'est a cause de ca que ca frotte sur l'aile.
Mijy, je pense être au moins à -4cm, avec les 17" je passe un doigt entre le pneu et l'aile.
Faire élargir les ailes ok, mais ca coute combien??
sinon c clair que je préférerais laisser la voiture poser comme ca.
Au pire, j'attend un peu et je me lache sur des coilovers.....
Brian flanagan's, a l'avant ca passe un peu mieux mais faudrait faire quelques chose aussi
Vous pouvez m'en dire plus, qui a fait élargir ses ailes?? avantages et inconvénients??
Geo'
16-05-2005, 20:54:15 -
Moi on m'avait prété du 17" mais avec -40mm niet ça touchait aussi. On m'a dit de mettre des buttés au dessus de mes ressorts mais pas les sous pour
Mister33
17-05-2005, 12:22:36 -
rectification, j'ai du 17*7
j'ai pas écrit ET mais ya : off = 38 c'est ca l'ET??
Des buttées sous les amortos, c'est fiable ca?? il faut quand méme du débattement ....
Mister33
17-05-2005, 12:49:29 -
des photos pour que vous voyiez ce que ca donne
alors mon ET, c'est bien off=38??
soluce??
west motion
17-05-2005, 13:06:54 -
il me semblait que pour les civic, il fallait un ET42...
C'est peut etre pour ca... mais a vérifier.
Si effectivement, avec l'ET42 ca frotte pas et toi ca frotte, c'est juste que la jante avec un ET42 est plus rentrée dans l'aile de 4 mm.
C'est pas beaucoup mais qqfois ca suffit.
La forme du pneu peut jouer aussi: si t'as un pneu carré ou pas...
Solution... je vois pas trop...
Ce que je peux te proposer, pour voir si ca vient de ta voiture ou de ta roue: on peut faire le test: on les monte sur la mienne qui est aussi à -35/-40... On fait un tour et on verra bien...
preluder
17-05-2005, 13:12:14 -
Mister33 a écrit :rectification, j'ai du 17*7
yep c est ca l ET
l ET des civic eg = 42 si j me souviens bien
plus l ET est grand plus la jante rentre dans l aile
38 c est beaucoup trop juste tu auras beau faire c que tu veux tu vas ptet un peu ameliorer le truc mais ca touchera toujours
donc malheureusement la meilleure solution c est de changer de jantes
Mister33
17-05-2005, 13:13:26 -
west, on peut essayer sur ta caisse ca coute rien.
On les a essayé sur la ek4 d'un pote qui est stock, pas rabaissé et ca touche pas un brin mais ca fait un peu 4*4 lol
Mister33
17-05-2005, 13:16:20 -
ok preluder,
Ce qui est dommage c que ca touche vraiment pas beaucoup.
Je suis sur qu'en la réhaussant de 1cm ca passerait, sinon je vire mes ailes et en plus je gagne du poids !
west motion
17-05-2005, 13:19:50 -
preluder a écrit :l ET des civic eg = 42 si j me souviens bien
Bon, on est deux du même avis, ET42 ca doit etre ca!
Mister33 a écrit :west, on peut essayer sur ta caisse ca coute rien.
si si ca coute l'apéro!!!!
Contacte moi par MP, on voit quand on peut faire ca...
Steph Vti
17-05-2005, 13:51:07 -
Citation :soluce??
Me donner tes jantes
j'adore les 4*4!!
ok c bon j'y vais -->[]
