[eg5] swapé b16a2 probleme!!
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
11-03-2010, 20:02:17   -   [eg5] swapé b16a2 probleme!!
bonjours,
Donc voila cela fait 1ans et demi que je suis swapé sur mon eg5 en b16a2 (eg6),niveau carto c'est celui d'origine (p28) chipé b16.
Donc voila mon soucis sur ma caisse est que quand je roule avec a chaud le voyant orange s'allume (check engine) quand sa lui chante en gros.Et 2a 3 seconde apres mon moteur calle,une fois callé je la redémarre sans soucis mais a peine repartie elle me fait la meme chose 2 a 3 fois.Ensuite je repart tranquillement.
Soit sinon moteur toujours a chaud même a l'arret mon moteur calle tout seule.J'aurais voulus avoir vos avis sur se problème et mieux encore si vous avez déjà eu se soucis la merci d'avance pour toute vos réponse Confused
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
Hondata Hors ligne
11-03-2010, 23:23:17   -
Première chose, tu regardes si ça clignote du côté de ton calculateur...code défaut...??
The thirdcam powaa
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-03-2010, 23:47:29   -
Hondata a écrit :Première chose, tu regardes si ça clignote du côté de ton calculateur...code défaut...??
Il risque pas de voir grand chose vu qu'il n'y a pas de clignotement sur les P28...
Mais sinon:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
Hondata Hors ligne
11-03-2010, 23:52:08   -
Alors là...tfaçon j'y connais rien en modèle de calculateur, jamais rien compris !
Mais c'était la première chose "facile" à faire.
Donc la fonction d'auto diagnostic n'est pas valable sur ces ECU alors ?? ou faut shunter un connecteur ??? comment ça marche ?
The thirdcam powaa
charly35 Hors ligne
12-03-2010, 03:00:49   -
appel moi si ta des soucis. et passe @ la maison. tinkiet.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
12-03-2010, 03:57:01   -
Mais sinon:
comment ça pas de clignotement sur P28 ?
moi ça fonctionne nickel...
[Image: 1275774636.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-03-2010, 09:33:31   -
mobyfab, T'a pas de diode sur l'ECU en lui meme.
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
12-03-2010, 11:55:04   -
charly35 a écrit :appel moi si ta des soucis. et passe @ la maison. tinkiet.
charly35 ok merci je te tiens au courant Wink
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
12-03-2010, 11:57:36   -
Sinon merci a tous pour vos réponse j'ai peut etres une idée d'ou sa pourais venir mon beau frere avais se soucis la sur sa bm et ma dit que sa viendrais peut etres de la soupape de ralentit a voir quoi. Smile
Kounkoun78 Hors ligne
12-03-2010, 11:57:59   -
En effet il me semble qu'il faut shunter un connecteur pour avoir le résultat du code erreur au TDB .... je suis pas un spécialiste des civic après 91 LOL
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
12-03-2010, 12:01:13   -
Kounkoun78 a écrit :En effet il me semble qu'il faut shunter un connecteur pour avoir le résultat du code erreur au TDB .... je suis pas un spécialiste des civic après 91 LOL
Kounkoun78 ok tu peut me dire comment faut faire plus ou moin stp?
12-03-2010, 12:19:48   -
Cherche un peu sur le forum , tu devrais facilement retrouver ce genre de procédure.
Mais de mémoire , il me semble qu'il faut shunter un connecteur qui se trouve sous le tableau de bord ou dans le compartiment moteur, ce qui te renvoi automatique un code erreur au TDB.
Tu compte le nombre d'erreur, tu te reporte à la doc Honda et te voila fixé sur le(s) probleme(s) rencontré par ta civic.
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
12-03-2010, 13:24:36   -
ok tres bien merci
jimmy07 Hors ligne
12-03-2010, 14:13:05   -
Le lien pour voir les codes defaut pour commencer
Assez simple le lien etait donner par 1337crx. Apres on pourra t'aider.
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
12-03-2010, 15:31:20   -
merci je les avais deja juste au dessus mais c'est sympas quand meme Big Grin
Kartouche16 Hors ligne
13-03-2010, 17:55:04   -
alors ce code erreur il en est ou?
  [EG5] Swap B16A2 Calo74200 4 4 023 30-11-2012, 20:57:48
Dernier message: YoAnn77
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 482 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [eg5] swap b16a2 tony-vtec 19 6 542 04-09-2012, 19:34:19
Dernier message: tony-vtec
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 027 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 363 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG]Urgent besoin d'aide swape b16A2 sur eg4(lsi)/eg4(vei) tonyaz 7 3 328 13-05-2011, 04:57:08
Dernier message: t2o
  [EG5]. Swap b16a2 probleme ralenti. dream59 10 2 703 17-03-2011, 21:39:54
Dernier message: dream59
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 353 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EG5] B16A2 soupape plate supertech probleme de recherche ! JDM JDM JDM 3 2 413 03-12-2010, 15:16:54
  [EG5]B16A2 ne démarre pas deepthroats 1 1 685 23-10-2010, 08:34:19
Dernier message: red_one
