[eg5]avantage radiateur tout alu
alex89 Hors ligne
04-01-2014, 01:42:54   -   [eg5]avantage radiateur tout alu
Bonsoir,
j'ai mon radiateur à changer, d'origine il fait 16 mm d'épaisseur et je me pose la question de mettre un tout alu mais plus épais. Quels sont les avantages et inconvénients ? si il y en a.
Merci, a+
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
04-01-2014, 13:36:19   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Normalement meilleur refroidissement vu quil contient une plus grande quantité de liquide..mais sur une voiture dorigine ya pas grand interet mais tout dépend du prix ..
alex89 Hors ligne
04-01-2014, 22:05:21   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Salut, 110 € sur ebay.
alex89 Hors ligne
05-01-2014, 11:02:02   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Je suis assez tenté pour l'esthétisme mais avec un volume pratiquement 3 fois plus important, je me demande si le moteur arrivera à bonne température de fonctionnement et surtout pour avoir du chauffage l'hiver.
Si quelqu'un a déjà fait ce montage sur un moteur d'origine, pourrait-il faire passer ses conclusions.
Bon dimanche.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
05-01-2014, 11:30:24   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
J'en ai sur mon ej1 en daily, l'hiver la voiture se stabilise a 80° (ouverture du calorstat) mais ne monte pas au delà tant que je roule, même en ville .
alex89 Hors ligne
06-01-2014, 23:32:22   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Ok, merci Yaya
Sujets : 148
06-01-2014, 23:52:59   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
stabilisé la tempé c'est le role du calorstat, pas du radiateur.
07-01-2014, 09:01:51   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
un bon compromis c'est un radiateur de civic SOHC automatique, il est plus épais car il doit refroidir la boite de vitesse.
26mm contre 16mm, et si t'en trouve d'occaz en bon état c'est souvent moins chers qu'un modèle alu
un radia alu sur bloc d'origine ou presque ça sert pas à grand chose, sauf utilisation piste, c'est surtout prévu pour un bloc préparé, qui, avec une gestion plus agressive, aura tendance à plus chauffer
(Modification du message : 07-01-2014, 09:03:22 par gineto.)
Maj DiDi Hors ligne
07-01-2014, 16:49:32   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Un radiateur en alu trop imposant pour ton d16 ,tu risque d'avoir un excès de refroidissement.Du coup ton moteur enclenchera constamment ton starter et tu passera ta vie à la pompe.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
07-01-2014, 16:54:11   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Y a un calorstat quand meme.
Par contre, un radia alu ebay a 100 balle est souvent super mauvais, grosse perte du circuit et refroidissement pourri.
URSS expat
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-01-2014, 17:01:30   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
(07-01-2014, 16:49:32)Maj DiDi a écrit : Un radiateur en alu trop imposant pour ton d16 ,tu risque d'avoir un excès de refroidissement.Du coup ton moteur enclenchera constamment ton starter et tu passera ta vie à la pompe.
Euh...non LOL
Ta logique suppose que le fluide circule en permanence, or le calorstat est là pour réguler la température du bloc.
Dans l’hypothèse que le fluide circule en permanence il faudrait changer de radiateur en fonction de la température extérieure. LOL
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
07-01-2014, 17:03:02   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Pourquoi prendre autre chose que de l'oem quand celui tiens une vingtaine d'année ? Hormis si tu pistais énormément, je vois pas pourquoi chercher midi à 14H.
Sinon tu peux prendre un nrf, ils ont un traitement spécial en cuivre et tiennent bien dans le temps Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
07-01-2014, 17:03:23   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
c'est ce que j'allais dire, le faisceau du radiateur d'origine est 100 fois mieux fait que celui du radia alu donc au final a mon avis il n'y a aucun changement Wink
Maj DiDi Hors ligne
07-01-2014, 17:55:32   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Euh...non LOL
C'est vrai ,du coup en hiver l'air qui rentre dans le radiateur est trop frais ,il se pourrait que le le ldr ne dépassera pas les 80 degrés à cause du radia alu qui augmente les capacité du refroidissement et le calorstat ne s'ouvrira donc pas.Dit moi si je me trompe .
(Modification du message : 07-01-2014, 17:56:10 par Maj DiDi.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-01-2014, 18:32:53   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Le Calorstat s'ouvre a une temperature donnée et sert a refroidir le moteur "QUAND" celui ci aura dépassé ce seuil.
Le radiateur n'a pas pour vocation de réguler le temperature du bloc.
Tant que le calorstat est fermé, tu peux avoir un groupe frigogéne, un échangeur a azote liquide, ou meme un systeme de refroidissement d'occase acheté dans le centrale de super phénix, ton bloc chauffera tout pareil.
Tu peux même dégager ton radiateur que ton bloc ne chauffera pas plus vite pour peu que tu obture les durites.
Plus ton radiateur est gros, et moins de temps il mettra a refroidir le bloc "quand" le calorstat est ouvert.
Sous réserve qu'il soit suffisamment dimensionné.
Sous dimensionné il ne parviendra pas a faire chuter la température (grosse arsouille + delta de temperature insuffisant) et le calorstat restera en permanence ouvert.
Mais c'est un autre cas de figure
Maj DiDi Hors ligne
07-01-2014, 18:53:22   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
D'accord merci d'avoir pris le temps de me répondre Big Grin
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-01-2014, 22:30:23   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
De rien, a charge de revanche ^^
alex89 Hors ligne
07-01-2014, 23:35:05   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Salut à tous, merci pour ces précisions.
Je vais monter un nrf en 16 mm d'épais comme d'origine, qui me paraissent minces mais il y a des ingénieurs qui ont bossé là dessus, je vais leur faire confiance.
Voici le lien pour ebay:
http://www.ebay.fr/itm/RADIATEUR-ALUMINI...1e7cf9bc16
A+
Sujets : 148
08-01-2014, 12:26:37   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
(07-01-2014, 23:35:05)alex89 a écrit : Salut à tous, merci pour ces précisions.
A+
t'as tord Big Grin
Suivant tes besoins, OEM ou Alu, ou mieux, et si tu trouves, Cuivre Wink
Nioule
Réputation : 40
08-01-2014, 12:40:28   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
les nrf ont le traitement cuivre justement Wink
Sujets : 148
08-01-2014, 13:12:25   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
atta, ya 'traitement' cuivre, et 'full cuivre' Big Grin
Nioule
Réputation : 40
08-01-2014, 13:14:08   -   RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
LOL le radia full cuivre faut limite le revendre chez le ferrailleur dès l'achat Sac
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 198 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 837 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 483 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EK] recherche radiateur alu cherub 10 2 613 13-01-2018, 01:38:14
Dernier message: cherub
  [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon chris87 22 5 974 17-02-2016, 18:12:29
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 522 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [ed7] achat radiateur oem ou Alu ? hondaman45 13 3 793 18-01-2016, 15:23:22
Dernier message: flointhecho
  [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ???? SpongeBob 18 6 814 13-09-2015, 16:12:59
Dernier message: zampay
  [EG5] Moteur se coupe tout seul Picsou59 28 4 804 15-05-2015, 12:11:03
Dernier message: BabaHonda
  [ED9] conseil, radiateur d'eau alu mazinger 13 4 864 06-04-2014, 11:53:59
Dernier message: PAPYCIVIC
