chris87
Sujets : 29
05-02-2016, 00:52:02 - [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Salut à tous. J'ai pour projet de monter un réservoir alu dans le coffre de mon ed9 ainsi qu'une bouteille tampon.
Je voudrais savoir si mon shema et bon.
Est je me demandais quel pompe utiliser je dois mettre des externe faut il que je mette les 2 mêmes?
255 l/H sa suffit pour un d16a9 turbo à l'e85 ?
(Modification du message : 05-02-2016, 15:29:59 par TsoF.)
- France Messages : 29 359
Sujets : 147
05-02-2016, 10:28:09 - RE: RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
pour le dimensionnement de la pompe, ça dépend des injecteurs
pour l'ajout d'un reservoir tampon, il faut :
reservoir principal>pompe 255l>reservoir tampon>grosse pompe haut débit>rail d'injecteurs>retour du rail vers le reservoir tampon
Sujets : 147
05-02-2016, 16:03:52 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
ok donc a partir de ça, tu pars du principe que tu tournes a 100% de duty cycle des injecteurs, avec ta pression de base, et tu sortiras le debit mini nécessaire de la pompe 'gros débit'
Sujets : 147
10-02-2016, 14:38:42 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
eviter le dejaugeage, refroidissement un peu aussi
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
11-02-2016, 12:30:39 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Le poids est aussi placé plus haut, ce qui n'est pas forcément un avantage
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DocteurH
13-02-2016, 15:07:29 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Oui c'est pas faux pour le placement du réservoir , si le nouveau n'est pas trop haut c'est tous bénéfices.
Ou alors il ne faut pas mettre le plein .
Pour la bouteille tampon j'étais parti sur un autre délire , sinon il n'y pas moyen de mettre un système anti-déjaugeage intégrer au réservoir alu , ou le modifier en conséquences ?!
Ainsi ça éviterait de mettre 2 pompes et tout le tralala , c'est du poids en moins en plus .
chris87
Sujets : 29
13-02-2016, 19:24:22 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Le réservoir à déjà une mouse antidejaugage mais je sais pas se que sa vaut faudrait que je me renseigne.
Et il est pas très haut c'est un 30 l il fait 20 cm
Après c'est sur en découpant le réservoir et en cloisonant à l'endroit qui se branche à la pompe y a peut être moyen d'éviter la bouteille tampon
Boyou2 si je comprend bien ton calcul les injecteurs 1000 cc à 3 bar sa donne
1000cc=1l/min donc 60 l/h x 4 = 240 l/h minimum? Donc une pompe 250 l/heure pour le tampon et une 240 l/h minimum a 3bar pour alimenter la rampe?
(Modification du message : 13-02-2016, 20:47:57 par chris87.)
Sujets : 147
14-02-2016, 10:36:59 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
une de vidage de reservoir principale de 130l/h est suffisante, car le tampon est aussi rempli par le retour du rail d'injecteur
chris87
Sujets : 29
14-02-2016, 14:32:15 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Merci boyou je mettrai une bosh 130 l heure et une bosh 044 300 l/heure.
Par contre pour le filtre un comme ça http://fullcartuning.fr/55988-k-tuned-fi...rx-del-sol sa le fait?
Il m'en faut un avant la pompe du réservoir principal et un avant la rampe ou 1 seul sa suffira?
Sujets : 147
16-02-2016, 16:45:10 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
nan en fait certaines pompes immergé ont la crépine integré a leur corps, ce qui fait qu'a leur base, t'as une grille, au lieu d'avoir la classique crépine clipsé a un tube sortant de la pompe
folken
- France Messages : 14 053
16-02-2016, 22:18:03 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
(16-02-2016, 16:45:10)boyou2 a écrit : nan en fait certaines pompes immergé ont la crépine integré a leur corps, ce qui fait qu'a leur base, t'as une grille, au lieu d'avoir la classique crépine clipsé a un tube sortant de la pompe
Ce n'est pas le cas de l'OEM de s14, et pourtant il y a aussi des trous à sa base.
Je m'en suis servi pour siphonner le réservoir de ma tipo, en mettant une durit à l'entrée, ça a pissé l'essence partout
Et accessoirement, elle a gripé un nombre incalculable de fois, c'est pas fait pour tourner à sec et elle arrivait pas à aspirer l'essence (à la base c'est juste fait pour pousser, et les trous bouchés à l'arrache au scotch qui faisaient prise d'air aidaient pas).
Toutes les pompes immergées ne sont peut être pas concernées, mais dans le doute, je ne retenterais pas l'expérience.
Sauf si c'est une pompe que tu as déjà, là ça ne coûte rien d'essayer.
(Modification du message : 16-02-2016, 22:19:43 par folken.)
Sujets : 147
17-02-2016, 18:12:29 - RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
(16-02-2016, 22:18:03)folken a écrit : (16-02-2016, 16:45:10)boyou2 a écrit : nan en fait certainespompes immergé ont la crépine integré a leur corps, ce qui fait qu'a leur base, t'as une grille, au lieu d'avoir la classique crépine clipsé a un tube sortant de la pompe
