[ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
chris87 Hors ligne
05-02-2016, 00:52:02   -   [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Salut à tous. J'ai pour projet de monter un réservoir alu dans le coffre de mon ed9 ainsi qu'une bouteille tampon.
[Image: 220601036ab4857396dbe9a0fd7204b286513c13.jpg]
Je voudrais savoir si mon shema et bon.
Est je me demandais quel pompe utiliser je dois mettre des externe faut il que je mette les 2 mêmes?
255 l/H sa suffit pour un d16a9 turbo à l'e85 ?
(Modification du message : 05-02-2016, 15:29:59 par TsoF.)
05-02-2016, 10:28:09   -   RE: RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
pour le dimensionnement de la pompe, ça dépend des injecteurs
pour l'ajout d'un reservoir tampon, il faut :
reservoir principal>pompe 255l>reservoir tampon>grosse pompe haut débit>rail d'injecteurs>retour du rail vers le reservoir tampon
chris87 Hors ligne
05-02-2016, 15:48:01   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Ok merci les injecteurs sont des id 1000 cc
05-02-2016, 16:03:52   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
ok donc a partir de ça, tu pars du principe que tu tournes a 100% de duty cycle des injecteurs, avec ta pression de base, et tu sortiras le debit mini nécessaire de la pompe 'gros débit' Wink
chris87 Hors ligne
05-02-2016, 16:08:19   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Ok j'ai déjà une pompe walbro en 255 l heure imerger c'est possible de la passer en externe?
chris87 Hors ligne
08-02-2016, 22:10:30   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Personne n'a une petite idée de si on peut passer la pompe en externe?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-02-2016, 14:14:46   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Pourquoi ne pas la laisser en interne ?
Sinon j'ai passer une pompe OEM en "externe"  , il y a 2 ou 3 trous à boucher et comme je l'avais ouverte plusieurs fois , ajout de joint silicone à la base.
ATTENTION DANGER POTENTIEL , uniquement testé en guise de pompe de remplissage /vidange , pas de pressions importantes et pas placé dans un véhicule en fonctionnement.
C'est quoi l'intérêt de la bouteille tampon si elle n'est pas mise en pression ?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
10-02-2016, 14:38:42   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
eviter le dejaugeage, refroidissement un peu aussi
chris87 Hors ligne
11-02-2016, 00:20:43   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
En faite le réservoir que j'ai trouver marche avec une pompe externe.
mais bon je rachèterai 2 pompe externe tant pis une haut débit basse pression entre le réservoir et le tampon et une haute pression entre le tampon et la rampe d'injection le tout avec un régulateur réglable.
pour l'intérêt du reservoir alu cest le gain de poid et puis le poid et placer plus vers l'arriere ,et pour la bouteille tampon c'est pour éviter le dejaujeage.
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
11-02-2016, 12:30:39   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Le poids est aussi placé plus haut, ce qui n'est pas forcément un avantage Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
chris87 Hors ligne
11-02-2016, 18:27:36   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Plus haut de pas beaucoup il sera dans le décaissement de la roue de secours.
le réservoir d'origine était sous les sièges arrière et le bas du réservoir arrivait à ras de se décaissement en regardant de dessous.
donc il seront à peu de choses près à la même hauteur.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-02-2016, 15:07:29   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Oui c'est pas faux pour le placement du réservoir , si le nouveau n'est pas trop haut c'est tous bénéfices.
Ou alors il ne faut pas mettre le plein  LOL .
Pour la bouteille tampon j'étais parti sur un autre délire , sinon il n'y pas moyen de mettre un système anti-déjaugeage intégrer au réservoir alu , ou le modifier en conséquences ?!
Ainsi ça éviterait de mettre 2 pompes et tout le tralala , c'est du poids en moins en plus angel.
chris87 Hors ligne
13-02-2016, 19:24:22   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Le réservoir à déjà une mouse antidejaugage mais je sais pas se que sa vaut faudrait que je me renseigne.
Et il est pas très haut c'est un 30 l il fait 20 cm
Après c'est sur en découpant le réservoir et en cloisonant à l'endroit qui se branche à la pompe y a peut être moyen d'éviter la bouteille tampon
Boyou2 si je comprend bien ton calcul les injecteurs 1000 cc à 3 bar sa donne
1000cc=1l/min donc 60 l/h x 4 = 240 l/h minimum? Donc une pompe 250 l/heure pour le tampon et une 240 l/h minimum a 3bar pour alimenter la rampe?
(Modification du message : 13-02-2016, 20:47:57 par chris87.)
14-02-2016, 10:36:59   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
une de vidage de reservoir principale de 130l/h est suffisante, car le tampon est aussi rempli par le retour du rail d'injecteur Wink
chris87 Hors ligne
14-02-2016, 14:32:15   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Merci boyou je mettrai une bosh 130 l heure et une bosh 044 300 l/heure.
Par contre pour le filtre un comme ça http://fullcartuning.fr/55988-k-tuned-fi...rx-del-sol sa le fait?
Il m'en faut un avant la pompe du réservoir principal et un avant la rampe ou 1 seul sa suffira?
14-02-2016, 14:59:55   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
(10-02-2016, 14:14:46)DocteurH a écrit : Sinon j'ai passer une pompe OEM en "externe"  , il y a 2 ou 3 trous à boucher et comme je l'avais ouverte plusieurs fois , ajout de joint silicone à la base.
Le problème du silicone c'est que ça ne supporte pas l'essence.
Il y a effectivement des petits trous à la base d'une pompe interne, j'imagine que c'est pour que l'essence rentre dans la pompe avant la première mise en route et lui éviter de tourner à sec, mais du coup ça pissera l'essence si elle est mise en externe.
chris87 Hors ligne
14-02-2016, 15:40:27   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Ok je vais laisser tomber la pompe interne je la vendrait en plus sa sera à l'intérieur de la voiture on va éviter que sa pisse l'essance.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-02-2016, 16:52:11   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Je suis en train de réfléchir à passer sur un réservoir tampon et je pensais passer la pompe immergée en externe.
Mais d'après ce que je comprend l'essence va sortir à l'extérieur?
Ya des trous ?
16-02-2016, 16:45:10   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
nan en fait certaines pompes immergé ont la crépine integré a leur corps, ce qui fait qu'a leur base, t'as une grille, au lieu d'avoir la classique crépine clipsé a un tube sortant de la pompe
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2016, 17:18:41   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
(16-02-2016, 16:45:10)boyou2 a écrit : nan en fait certaines pompes immergé ont la crépine integré a leur corps, ce qui fait qu'a leur base, t'as une grille, au lieu d'avoir la classique crépine clipsé a un tube sortant de la pompe
Ah ok je vois mieux ! Merci de l'info!!
16-02-2016, 22:18:03   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Ce n'est pas le cas de l'OEM de s14, et pourtant il y a aussi des trous à sa base.
Je m'en suis servi pour siphonner le réservoir de ma tipo, en mettant une durit à l'entrée, ça a pissé l'essence partout Neutral
Et accessoirement, elle a gripé un nombre incalculable de fois, c'est pas fait pour tourner à sec et elle arrivait pas à aspirer l'essence (à la base c'est juste fait pour pousser, et les trous bouchés à l'arrache au scotch qui faisaient prise d'air aidaient pas).
Toutes les pompes immergées ne sont peut être pas concernées, mais dans le doute, je ne retenterais pas l'expérience.
Sauf si c'est une pompe que tu as déjà, là ça ne coûte rien d'essayer.
(Modification du message : 16-02-2016, 22:19:43 par folken.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-02-2016, 17:51:43   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
Ok merci des infos, ça serait pour passer ma pompe immergée d'origine en externe, après le réservoir tampon
17-02-2016, 18:12:29   -   RE: [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon
(16-02-2016, 22:18:03)folken a écrit :
(16-02-2016, 16:45:10)boyou2 a écrit : nan en fait certainespompes immergé ont la crépine integré a leur corps, ce qui fait qu'a leur base, t'as une grille, au lieu d'avoir la classique crépine clipsé a un tube sortant de la pompe
Neutral
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 152 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 403 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [ED9] préssion dans le réservoir madmanagain 40 20 505 08-09-2018, 12:18:11
Dernier message: T0MuX
  [EK] recherche radiateur alu cherub 10 2 531 13-01-2018, 01:38:14
Dernier message: cherub
  [EG] Contenance réservoir en question Pascal78000 13 2 165 18-01-2017, 11:59:08
Dernier message: Paultugal
  [ed7] achat radiateur oem ou Alu ? hondaman45 13 3 687 18-01-2016, 15:23:22
Dernier message: flointhecho
  [EG3 (swap)] main relay et réservoir iatize 7 3 563 11-09-2015, 21:29:05
Dernier message: shingo
  [ED9] conseil, radiateur d'eau alu mazinger 13 4 806 06-04-2014, 11:53:59
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ej2] passage en jante alu hary78 5 848 11-03-2014, 23:20:27
Dernier message: hary78
  [eg5]avantage radiateur tout alu alex89 21 8 149 08-01-2014, 13:14:08
Dernier message: hardlover
