[EG] Contenance réservoir en question
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
17-01-2017, 14:31:14   -   [EG] Contenance réservoir en question
Cela fait des années que je me demande comment se fait-ce que je ne peux jamais mettre plus de 35 litres d'essence dans le réservoir, alors que la jauge indique 0, même faisant déborder le bouchon ??? (en principe on a 45 litres)
Et pourtant, j'ai failli plusieurs fois tomber en panne sèche avec la jauge à 0, avec un moteur qui s'étouffe et s'arrête, mais qui arrive à repartir malgré tout pour se traîner à la station la plus proche.
Cela voudrait-il dire qu'il y a 10 litres de merde plus ou moins solide au fond du réservoir ?
Un nettoyage du réservoir serait conseillé ? Quelqu'un aurait un tuto ?
Et le filtre à essence, ça doit se changer s'il y a de la merde dans le réservoir ?
Merci d'avance aux cadors Honda pour leurs avis !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
(Modification du message : 17-01-2017, 17:01:19 par Pascal78000.)
Réputation : 46
17-01-2017, 14:47:41   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
Le filtre à essence est à changer tous les 40000km tout comme le filter à air, les bougies et l'huile de boite.
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
17-01-2017, 15:01:03   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
Hello Pascal,
Le filtre à essence sur EG4 est dans la baie moteur donc ce n'est pas ça qui fait le +/- 10L.
Moi, pour un même niveau de jauge, je met presque 3/5L de plus dans certaines stations, mon record est à 41 L je crois. En général c'est 37L. Sachant que je m'arrete 95% du temps quand l'aiguille est stabilisé sur le trait du "vide". l'aiguille descent encore bien en dessous si on pousse ! (d'ou les 41L en record).
j’ai remarquer que les stations avec un devers vers la droite me permettait de charger plus (coté conducteur plus haut que le passager). Surement une fabulation ou un hasard... Mais ça me fait le coup à chaque fois. Bizarre.
J'ai découvert grace au poste de Nicodrift qu'il y avait une crepine papier/coton/synthétique quelquechose au niveau de la pompe à essence.
[Image: 86432915894838102064660877294232157526221633501699n.jpg]
je vais démonter et regarder si elle a besoind d'un coup de propre
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
17-01-2017, 17:02:12   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
(17-01-2017, 14:47:41)SoichiroYann a écrit : Le filtre à essence est à changer tous les 40000km tout comme le filter à air, les bougies et l'huile de boite.
OK merci, je ne savais pas ! Blush
Il faudra que je potasse un peu plus la notice ... Facepalm
(17-01-2017, 15:01:03)Francois_303 a écrit : Hello Pascal,
Ah, donc tu es à peu près dans la même situation que moi, sauf que quand à jauge est à zéro, le débit de la pompe à carburant semble diminuer, mais pas se couper franchement. Le piquage de l'essence dans le réservoir semble moins bon quand le niveau est bas. C'est peut être cette crépine qui est sale et doit être changée ?
(Modification du message : 17-01-2017, 17:05:35 par Pascal78000.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-01-2017, 17:32:14   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
Je te rejoint sur la sensation de débit diminuer arriver proche de la réserve avec la mienne j'ai le même phénomène ! Mais contre toute attente elle continue de rouler Meme presque A sec jusqu'à etre ravitailler LOL
[Image: j7d7.png]
Réputation : 46
17-01-2017, 18:01:18   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
Record à 44.3L une fois, j'ai un peu serré les fesses Sac
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
17-01-2017, 18:01:29   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
(17-01-2017, 17:32:14)vtecman34 a écrit : Je te rejoint sur la sensation de débit diminuer arriver proche de la réserve avec la mienne j'ai le même phénomène ! Mais contre toute attente elle continue de rouler Meme presque A sec jusqu'à etre ravitailler LOL
Le sac d'aspirateur est peut être propre chez toi !
Tiens en voici des sacs d'aspirateur tout neufs :
http://www.mtk-tuning.com/filtres-pour-p...33977.html
(17-01-2017, 18:01:18)SoichiroYann a écrit : Record à 44.3L une fois, j'ai un peu serré les fesses Sac
Le goût du risque ...
(Modification du message : 17-01-2017, 18:02:29 par Pascal78000.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-01-2017, 18:22:22   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
Idem deja fais 45.01 même LOL c'etait chaud LOL
Ton réservoir n'est pas poqué ? sinon peut être la crépine de la pompe qui n'arrive pas au fond Wink
Réputation : 46
17-01-2017, 18:46:05   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
je m'incline Paul, tu te voyais déjà pousser non ? LOL
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-01-2017, 19:10:46   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
On aller au Jap in toulouse, sur l'autoroute, mon pote me dis c'est chaud l'essence la non ? Je sérré les fesse depuis 30min sans le dire xD Et la la caisse a une micro coupure Facepalm 400m après une station LOL
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
17-01-2017, 23:08:29   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
(17-01-2017, 18:22:22)Paultugal a écrit : Idem deja fais 45.01 même LOL c'etait chaud LOL
Respect Paul !
Je vérifierai pour le réservoir, mais a priori non, pas de coup dedans. Comment on vérifie la crépine ? Il faut tout démonter la pompe sous la banquette ?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-01-2017, 09:46:57   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
Oui la pompe sous la banquette, tu vera si il y a du dépot dedans comme ça ^^
Réputation : 46
18-01-2017, 09:47:22   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
Oui et pour le coup, il vaut mieux démonter la banquette que le reservoir complet (ford Puma par exemple).
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-01-2017, 11:59:08   -   RE: [EG] Contenance réservoir en question
(18-01-2017, 09:47:22)SoichiroYann a écrit : Oui et pour le coup, il vaut mieux démonter la banquette que le reservoir complet (ford Puma par exemple).
Ed7 aussi xD
  [ED9] préssion dans le réservoir madmanagain 40 20 629 08-09-2018, 12:18:11
Dernier message: T0MuX
  [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon chris87 22 5 955 17-02-2016, 18:12:29
  [EG3 (swap)] main relay et réservoir iatize 7 3 594 11-09-2015, 21:29:05
Dernier message: shingo
  [ b16a2 ] contenance huile de boite hiram83 9 2 873 01-10-2014, 11:53:00
  [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir Francky31 13 8 550 01-03-2013, 16:14:57
Dernier message: iicykiid
  [ED7] Vidange réservoir essence + diam joint bouchon ? nico42 17 6 348 27-04-2010, 11:38:44
Dernier message: nico42
  [ED7] capaciter du reservoir masterichigo38 8 2 227 10-04-2010, 10:14:43
Dernier message: Camtôa
  [Eg3] Tomber le reservoir krome 10 2 539 28-11-2008, 00:02:58
Dernier message: Le_NoNo
  [EG3]vidange reservoir d'essence FLO 62 7 4 533 10-11-2008, 13:10:38
Dernier message: FLO 62
  [ED7] mise à l'air du réservoir flyman69009 28 6 253 11-08-2008, 21:33:58
Dernier message: Coubi
