[ b16a2 ] contenance huile de boite
hiram83 Hors ligne
30-09-2014, 16:42:05   -   [ b16a2 ] contenance huile de boite
salut,
question con mais j'arrive pas a savoir combien de litres de mtf3 il faut que j'achete pour faire ma vidange de boite sur un b16a2 sans torsen
merci.
si tu te fais chier avec ton 55 amg de 400cv, achete un v-tech, bein c'est pas faux...
(Modification du message : 30-09-2014, 18:19:43 par hiram83.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-09-2014, 16:45:13   -   RE: question con
réponse con 1: titre non conforme
réponse con 2: recherche sur le forum, tu trouveras la réponse.
réponse con 3: c'est aussi indiqué dans les workshop, mais il te faudra 20messages pour y accéder apparemment.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
30-09-2014, 16:49:49   -   RE: question con
avec 2L il y en a assez.
hiram83 Hors ligne
30-09-2014, 17:07:17   -   RE: question con
merci niavlisj tu aimes perdre ton temps? ecrire juste pour vanner sans donner de reponse? t'as que ca a foutre de tes journées surement. oh j'ai loupé ma vie je sais pas ce qu'est un workshop!!!!!
sinon pour les autres desolé pour le titre non conforme, je suis pas un habitué des forums, je sais meme pas ce qu'est un workshop.
je ne sais pas non plus comment effectuer une "recherche" specifique sur un forum.
MERCI beaucoup nico1131 de ta reponse simple et efficace. ET de ton indulgence au titre non conforme...
(Modification du message : 30-09-2014, 17:10:09 par hiram83.)
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
30-09-2014, 17:13:04   -   RE: question con
@Hiram quand tu t'es inscrit ici tu as du lire une charte / réglementation. La recherche y est normalement expliquée. Si chacun postait un message sans rechercher au préalable, le forum serait blindé de doublons. Donc je plussoie le message de Niavlysj
TsoF Hors ligne
30-09-2014, 17:18:46   -   RE: question con
hiram83 :
- Pour le titre non conforme, tu aurais pu l'éviter si tu avais parcouru un minimum le forum avant de poster, c'est en post-it en haut dans chaque section concernée : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Tu peux modifier ton titre en éditant ton premier message (bouton en bas à droite du message -> Edition complète).
C'est pas pour faire chier qu'on demande ça, c'est pour faciliter les recherches et éviter les doublons de sujets.
- Un workshop est le manuel d'atelier.
- Pour faire une recherche sur le forum, il faut juste aller dans le truc qui s'appelle "Recherche" en haut à droite Wink
Ma Mazda 3 165cv
hiram83 Hors ligne
30-09-2014, 17:51:36   -   RE: contenance huile de boite pour b16a2
voila j'ai changé le titre et je sais comment effectuer une recherche precise.
merci de tes lumières tsof
TsoF Hors ligne
30-09-2014, 18:00:05   -   RE: contenance huile de boite pour b16a2
Merci, par contre ton titre n'est toujours pas bon, les balises sont indispensables pour que la recherche fonctionne.
Relis bien le sujet d’explication.
Ton titre devrait être comme ça :
[B16A2] Contenance huile de boite
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 30-09-2014, 18:00:19 par TsoF.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
30-09-2014, 19:09:24   -   RE: [ b16a2 ] contenance huile de boite
Même avec 2l tu auras du rab'. Si ma mémoire est bonne entre 1.5L et 1.8L suffisent à la remplir au maxi si c'est juste une vidange et qu'elle est pas "sèche".
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-10-2014, 11:53:00   -   RE: [ b16a2 ] contenance huile de boite
C'est 2.1l dans les S4C sur le manuel d'atelier. Mais bon 2L devrait suffire Wink.
Pour S40 c'est 1.8l et je les ais jamais mis encore ^^.
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 001 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG] Contenance réservoir en question Pascal78000 13 2 210 18-01-2017, 11:59:08
Dernier message: Paultugal
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 360 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 329 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
