alex89
04-01-2014, 01:42:54 - [eg5]avantage radiateur tout alu
Bonsoir,
j'ai mon radiateur à changer, d'origine il fait 16 mm d'épaisseur et je me pose la question de mettre un tout alu mais plus épais. Quels sont les avantages et inconvénients ? si il y en a.
Merci, a+
alex89
04-01-2014, 22:05:21 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Salut, 110 € sur ebay.
alex89
05-01-2014, 11:02:02 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Je suis assez tenté pour l'esthétisme mais avec un volume pratiquement 3 fois plus important, je me demande si le moteur arrivera à bonne température de fonctionnement et surtout pour avoir du chauffage l'hiver.
Si quelqu'un a déjà fait ce montage sur un moteur d'origine, pourrait-il faire passer ses conclusions.
Bon dimanche.
alex89
06-01-2014, 23:32:22 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Ok, merci Yaya
- France Messages : 29 284
06-01-2014, 23:52:59 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
stabilisé la tempé c'est le role du calorstat, pas du radiateur.
Maj DiDi
07-01-2014, 16:49:32 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Un radiateur en alu trop imposant pour ton d16 ,tu risque d'avoir un excès de refroidissement.Du coup ton moteur enclenchera constamment ton starter et tu passera ta vie à la pompe.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
07-01-2014, 16:54:11 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Y a un calorstat quand meme.
Par contre, un radia alu ebay a 100 balle est souvent super mauvais, grosse perte du circuit et refroidissement pourri.
URSS expat
Maj DiDi
07-01-2014, 17:55:32 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
(07-01-2014, 17:01:30)Nikopol a écrit : (07-01-2014, 16:49:32)Maj DiDi a écrit : Un radiateur en alu trop imposant pour ton d16 ,tu risque d'avoir un excès de refroidissement.Du coup ton moteur enclenchera constamment ton starter et tu passera ta vie à la pompe.
Euh...non
Ta logique suppose que le fluide circule en permanence, or le calorstat est là pour réguler la température du bloc.
Dans l’hypothèse que le fluide circule en permanence il faudrait changer de radiateur en fonction de la température extérieure.
C'est vrai ,du coup en hiver l'air qui rentre dans le radiateur est trop frais ,il se pourrait que le le ldr ne dépassera pas les 80 degrés à cause du radia alu qui augmente les capacité du refroidissement et le calorstat ne s'ouvrira donc pas.Dit moi si je me trompe .
(Modification du message : 07-01-2014, 17:56:10 par Maj DiDi.)
Maj DiDi
07-01-2014, 18:53:22 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
D'accord merci d'avoir pris le temps de me répondre
alex89
07-01-2014, 23:35:05 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
Salut à tous, merci pour ces précisions.
Je vais monter un nrf en 16 mm d'épais comme d'origine, qui me paraissent minces mais il y a des ingénieurs qui ont bossé là dessus, je vais leur faire confiance.
Voici le lien pour ebay:
http://www.ebay.fr/itm/RADIATEUR-ALUMINI...1e7cf9bc16
A+
08-01-2014, 12:26:37 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
(07-01-2014, 23:35:05)alex89 a écrit : Salut à tous, merci pour ces précisions.
A+
t'as tord
Suivant tes besoins, OEM ou Alu, ou mieux, et si tu trouves, Cuivre
08-01-2014, 13:12:25 - RE: [eg5]avantage radiateur tout alu
atta, ya 'traitement' cuivre, et 'full cuivre'
