[EJ8] carter d’huile acier ou alu?
Gugues Hors ligne
27-09-2020, 11:33:05   -   [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
bonjour, je suis en train de remettre en forme une civic EJ8 US qui dormais depuis plusieurs années dans l’herbe.
Le carter d’huile (aluminium) est mort il est fendu au filetage et fuit.
Je voulais le remplacer mais je ne trouve que des acier (j’en ai un).
J’ai regarder ça à l’air de se monter à la place c’est les même mis à part celui en alu d’origine qui a deux fixations qui vont sur la boîte je trouve ça étrange.
Est-ce que je peut monter le carter acier et supprimer ces deux support?
Je voulais avoir vos avis là dessus.
Merci d’avance.
Cordialement
[Image: fdb8cd3906023c9fbea9d4503ce39f5d.jpg]
[Image: 0c9554c4c18df068b85fcf9c8a6e1bed.jpg]
(Modification du message : 28-09-2020, 09:50:59 par Gugues.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
28-09-2020, 08:56:17   -   RE: TITRE NON CONFORME
Pour répondre à ta question, ce sont des renforts qui rigidifient l'ensemble moteur/boite, perso je les supprimerai pas...
Tu es sur qu'avec le carter alu il n'y a pas des renforts également ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Gugues Hors ligne
28-09-2020, 09:18:21   -   RE: Carter d’huile acier ou alu Honda civic EJ8
Merci de ta réponse, oui sur le carter alu d’origine il y a deux renforts, mais ce carter fuit il est fendu au filetage.
Je ne trouve que des carters acier sans renforts...
Les ej8 Europe ont ces renforts ?
Salutations
ED7 TPPT
28-09-2020, 09:29:13   -   RE: Carter d’huile acier ou alu Honda civic EJ8
Je ne connais pas ton modèle mais apparemment sur les modèles français il y a bien un rigidificateur et ca serait la pièce (1) :
https://www.lingshondaparts.com/partscat...f/E__0600/
[Image: E__0600.jpg]
Otake Racing Team
Gugues Hors ligne
28-09-2020, 09:31:34   -   Carter d’huile acier ou alu Honda civic EJ8
D’accord voici la plaque du véhicule
[Image: 44b1ae337cdbf50ad7a83818e5eef515.jpg]
TsoF Hors ligne
28-09-2020, 09:43:25   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Merci de lire le règlement et de regarder comment les autres sont faits Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 28-09-2020, 09:43:46 par TsoF.)
Gugues Hors ligne
02-10-2020, 21:01:15   -   RE: [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
Bonjour, sauriez vous où je pourrais trouver un carter d’origine aluminium comme celui ci?
Cordialement
TsoF Hors ligne
02-10-2020, 21:30:15   -   [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
Tu as regardé aux USA? eBay ou autre?
Ma Mazda 3 165cv
Gugues Hors ligne
02-10-2020, 22:03:40   -   [EJ8] carter d’huile acier ou alu?
J’avais jeter un œil vite fait
Je vais essayer de creuser de ce côté là
Merci j’ai trouvé sur eBay aux usa
(Modification du message : 02-10-2020, 22:18:43 par Gugues.)
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 193 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 523 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 731 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 158 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 885 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 936 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EK] recherche radiateur alu cherub 10 2 562 13-01-2018, 01:38:14
Dernier message: cherub
  [CRX ED9 ] quel type d'acier pour arceau ? P.O.D 1 1 637 12-02-2017, 20:07:22
Dernier message: fujiwara
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 285 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] carter d'huile Civic91 15 4 356 17-05-2016, 09:56:57
Dernier message: Civic91
