[CRX ED9 ] quel type d'acier pour arceau ?
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
12-02-2017, 20:05:27   -   [CRX ED9 ] quel type d'acier pour arceau ?
j'ai acheté récemment un arceau 6 points pour mon CRX. Celui ci ayant été fait maison, j'ai regarder de plus près et déjà il y a toutes les soudures à reprendre ( il ne rentrais pas dans mon camion donc on a voulu disquer les barre arrière qui de toute manières étaient trop longues, puis en forcant aux pieds et aux mains elles ont cassées après les soudures  Shock  ). Un peut suicidaires comme montage, d'autant plus que certaines gueules de loups avaient quasiment 1 cm d'écart donc à peine en contact les autres parties, et que les soudures n'ont pas été faites sur l'ensemble des tubes !
Ceci étant dit, ma principale préoccupation est le type d'acier employé.
En regardant de plus près et à ma grande déception il semble que ce soit du tube roulé/soudé donc à ce que je sache inapproprié pour un arceau, dites moi si je me trompe ?
Après mesure tout est fait en tube de diamètre 43 X 3 mm d'épaisseur.
Je ne vais pas tenter le diable si le type de tubes ne correspond pas, je n'ai pas envie de finir écrasé ou empalé par l'arceau. Il me servira de gabarit pour en faire un autre.
Auriez-vous des bonnes adresses fiables aux tarifs " attractif " ou du moins correct pour du vrai tubes style FE45 ou 25cd4s ( ne me dites pas Orec* ou BP* ) il ne font qu'en 1m50 pour complément d'arceau style renforts de portes.
Merci d'avance, si il y a des connaisseurs parmis vous je prend vos commentaires, également pour enrichir ma culture personnel dans ce domaine.
(Modification du message : 13-02-2017, 12:25:42 par P.O.D.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
12-02-2017, 20:07:22   -   RE: Besoin de conseil Arceau CRX
L'équipe de modération
  [CRX/ED9] Plan arceau cage Havoc 0 106 07-12-2024, 00:44:06
Dernier message: Havoc
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 767 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 474 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EG] [EK] [EE] Question Arceau Rom$ 21 9 509 21-06-2019, 12:33:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 680 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [ed9] question arceau cage chris87 5 1 441 17-02-2016, 18:25:58
Dernier message: chris87
  [Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière Miky9560 4 3 540 26-08-2015, 02:00:01
Dernier message: Miky9560
  [ec9] Demi arceau civic NevK 2 2 511 13-09-2014, 20:17:40
Dernier message: NevK
  [ED9 D16A9] Interet d'un arceau et fab "DIY" woltaik 12 3 053 16-05-2014, 09:29:23
  [EJ9] Quel type de prépa ? JoeKrieger 33 8 585 29-07-2013, 08:11:59
Dernier message: JoeKrieger
