[eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
16-08-2016, 16:24:57   -   [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser
Bonjour
C'est la première fois que j'ai un soucis de cette envergure.
Je vais pour changer mes Sb de chasses: gauche pas de soucis par contre le droit...
2 ecrou impecable et lautre je peut desserrer un peu puis meme avec un bras de rallonge c'est tres tres dur.
j'ai pas chauffer mais j'ai mis du dégrippant.
je me suis dit je force un peu ca va allé mieux un peu plus tard surtout si ya de la rouille. j'ai dévisser la moitié en forcant comme un malade mais pas d'amélioration. j'ai préféré tout reserrer j'avais la meme résistance et ca craquais énormément au serrage...
Serais ce le signe que mes filets sont cassé ? ou alors ya tellement de rouille que ca veut pas
La vis est certes solide mais bon en fin de filet j'ai eu peur de tout cassé...
Ya une technique pour changer le SB sans tout démonté ?
MErci
Honda forever Cool
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-08-2016, 14:27:19   -   RE: [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser
Faut brosser les filets qui dépassent , puis mettre le dégrippant...mais si c'est grippé dans l'écrou ça ne fera rien à ce niveau.
Chauffer à la lampe à gaz si c'est possible (écrou stop ?? ) reste une des meilleures solutions , sinon meuler l'écrou à ras des filets sur une face + écrou "propre".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 90
Réputation : 33
17-08-2016, 16:08:52   -   RE: [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser
Le soucis c'est que cet écrou passe dans la traverse avant et va se loger dans le planché/longerons...
Je suis pas sur davoir acces par le haut j'ai pas regarder
Je vais essayer de chauffer mais ca fait peur quand meme lol
On est daccord qui après avoir chauffer faut que j'attende un peu que le metal se "retracte"
Honda forever Cool
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-08-2016, 10:39:23   -   RE: [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser
Ah oui d'accord c'est cette vis , je n'y étais pas du tout angel...ça va être chaud pour la chauffe effectivement Neutral.
Il n'y a pas vraiment le choix , il va falloir faut bourriner LOL.
Au pire si ça foire le pas de vis il faudra tarauder , et vu le calibre de la vis elle ne devrait pas casser...à priori  Confused .
Tu peux essayer la technique du va et viens qui pourra un peu casser la rouille dans le filet , et 2 ou 3 petits coups de masse + gros chasse goupille sur la tête pendant la manoeuvre.
Sujets : 90
Réputation : 33
18-08-2016, 11:52:28   -   RE: [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser
Bah le truc c'est que j'ai un peu les miquettes que ca me foire tout la dedansen plus je pense pas avoir de taraux de cette taille à voir...
Mais meme en bourriant c'est dur mais dur... meme avec une ralonge de 70cm sur la barre carrée j'en chie..
J'ai trouver un point de locitite sur l'une des vis peut etre quelle a été monté avec ca mais étrange..
JE vais voir ca
Merci en tous cas Dr Smile
Honda forever Cool
18-08-2016, 12:04:54   -   RE: [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser
la loctite ne resiste pas bien a la chaleur, j'imagine que ce doit etre la bleu, donc un coup de chauffe et elle va fondre
le probleme quand c'est rouillé, c'est que de la poussière de rouille des filets vient se foutre dans les bons filets, bloquant l'ensemble, la meilleure technique reste le va et vient en nettoyant au degrippant a chaque fois. C'est comme ça que j'ai réussi a recupérer une vis dans la traverse avant sur une streize.
ya pas d'accès de l'autre coté t'es sur? Ya pas un bouchon plastique ou du scoth (en général le scotch est utilisé quand ça donne sur l'habitacle) ?
  [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée hondaman45 4 852 12-09-2019, 22:30:36
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 272 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [ee8]démarrage imposssible didoo_g 37 6 079 29-08-2016, 18:29:28
Dernier message: Sina
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 2 097 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [B16A2] ecrou poulie damper bloqué? lezzzzz 67 39 289 20-09-2014, 21:09:34
Dernier message: minirock
  [Del Sol] Filetage Ecrou bras suspension arriere trut 0 1 716 02-07-2014, 18:03:43
Dernier message: trut
  [Del Sol ] écrou de roue avant HeartnetZ 2 1 834 15-04-2014, 15:39:56
Dernier message: HeartnetZ
  [EG4] Ecrou de roue cassé nevets01 17 4 598 07-03-2014, 20:24:01
Dernier message: nevets01
  [Ep2] qui chasse de l’arrière :/! -kd 43 5 036 07-02-2014, 15:20:26
Dernier message: hardlover
  [eg6] problème de para et de chasse ? alex46 11 1 368 26-01-2014, 23:51:07
Dernier message: nico06
