[Del Sol ] écrou de roue avant
HeartnetZ Hors ligne
15-04-2014, 12:52:11   -   [Del Sol ] écrou de roue avant
Je viens de m'apercevoir avec horreur que je n'ai plus d'écrou sur la roue avant droite ( le gros de 32mm je crois au milieu de la jante ).
D'ou ces bruits aigus horribles des que je braque à droite, et bien dangereux le truc. Il faut que j'en trouve un au plus vite.
Savez-vous ou je peux me procurer ca ? Je suis un peu perdu la, je ne pense pas trouver ca facilement en magasin sans commander par le net.
merci par avance
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
15-04-2014, 13:11:32   -   RE: [Del Sol ] écrou de roue avant
slt!
faut les mater ces écrous apres tu es sur qu'ils se barent pas.
y'a une encoche sur le cardans ui est la pour ca.
MP moi si tu trouves pas j'ais une paire neuve de sur.
15-04-2014, 15:39:56   -   RE: [Del Sol ] écrou de roue avant
C'est bon j'ai pu en trouver un dans une casse on l'a remis.. Etrange qu'il se soit barré quand même./
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 288 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 254 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 733 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 314 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 778 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 536 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 750 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 265 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 337 18-08-2016, 12:04:54
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 246 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
