[eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Flippi Hors ligne
17-07-2012, 22:41:53   -   [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
salut tout le monde, j'aimerais installer une limace sur mon eg4 mais il y a deux durites qui me pausent problème.
[Image: dsc01729.jpg]
- est ce que je remplace les deux tuyaux métalliques soudés par deux durites?
- est ce que je dois vidanger quelque chose avant de le faire?
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
18-07-2012, 02:41:48   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Tiens, coïncidence, je viens de me poser la même question sur mon EG4 !
A priori la durite qui va au manchon d'alimentation ressemble à un piquage d'air. Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi il faudrait vidanger de l'air. Par contre si ta limace ne possède pas de prise pour brancher cette durite, cela pose sans doute un problème ...
Dans le workshop US, on en parle page 11-140, je comprends qu'il s'agit d'une tuyauterie de recirculation d'air qui va à la chambre de combustion
Désolé, mais je ne peux pas répondre précisément !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
(Modification du message : 18-07-2012, 02:42:13 par Pascal78000.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-07-2012, 08:45:38   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
en haut, recirculation des vapeurs d'huile. tu mets un petit filtre sur le pipion culasse et c'est réglé
en bas, c'est normalement du liquide de refroidissement.
TsoF Hors ligne
18-07-2012, 09:01:38   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Je me suis posé la même question pour mon ek3 :
[Image: dsc01729t.jpg]
J'ai supprimer ces 2 tuyaux métalliques et j'ai relié directement la durite de gauche (flêche rouge) et j'ai virer celle de droite aussi. Après sur ek3 je pouvais le faire sans faire forcer ou pincer la durite à voir si elle est assez longue sur eg4.
Ensuite avec mon admission j'avais une durite de fourni pour remplacer celle ou il y a le trait bleu et voilà c'est tout bon Wink
Ma Mazda 3 165cv
Flippi Hors ligne
25-07-2012, 16:11:44   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
OK merci pour vos réponses, pour le moment j'ai branché directement la durite de reniflard neuve sur l'admission et j'ai laissé pendre le reste en dessous, pour le branchement de la rouge faut vidanger le liquide de refroidissement?
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
25-07-2012, 22:56:07   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Moi j'avais la durite métallique qui était restée comme ça (avec l'autre partie qui ne servait à rien du coup), et une autre durite qui allait du cache culbu à mon admi !
faburisu
27-07-2012, 20:53:38   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Sac
Kartouche16 Hors ligne
28-07-2012, 13:45:01   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
+1 fab
Flippi Hors ligne
30-07-2012, 11:55:34   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
bien vu merci pour l'idée
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2012, 12:56:20   -   RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Pas bète ça Wink
Moi j'ai virer les deux tubes métalique LOL
Pour la recirculation des vapeurs d'huiles, téton bouché sur le manchon d'admission, reniflard sur le cache culbuteur
Pour la dérivation du liquide de refroidissement, cette partie ne sert qu'à réchauffer le papillon et l'IACV (vanne de régulation de ralentit) pour éviter la condensation l'hiver...
Maintenant le tuyau part de derrière le bloc, ne passe plus ni par l'IACV ni part le papillon, et va directement au téton du collecteur d'admission / culasse.
Faut juste vidanger ou purger le LDR.
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 300 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 474 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 611 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 356 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 668 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 273 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 350 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 13 256 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 458 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 960 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
