[eg3] plus de veilleuses fusible ok
smgpowa Hors ligne
29-08-2011, 16:05:35   -   [eg3] plus de veilleuses fusible ok
J'ai fais l’acquisition d'une eg3 sans autoradio, j'en ai donc acheter un que j'ai monter, au début quand je mettait les veilleuses mon autoradio s'éteignait, j'ai donc rajouter une masse et tout fonctionnais, jusqu'au jours ou plus rien, plus d'autoradio ni de veilleuse avant (a l’arriéré elles fonctionnes) et pas d'éclairage au compteur ni sur les boutons de ventilation.. Alors j'ai vérifier tout les fusible celui du poste était mort, mais tout le reste niquel, donc y'a t-il un autre fusible pour mon tableau de bord ?
Merci beaucoup
vti-vtec Hors ligne
29-08-2011, 21:51:27   -
tu as regardé les fusible sous le capot?
smgpowa Hors ligne
30-08-2011, 01:08:26   -
vti-vtec a écrit :tu as regardé les fusible sous le capot?
ceux en bas a gauche du volant, il y en à sous le capot ? Smile
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
30-08-2011, 08:02:15   -
Oui une boite à fusible à gauche dans ta baie moteur ...
Mais je pense pas que ça vienne de là :roll:
vti-vtec Hors ligne
30-08-2011, 19:55:41   -
le fusible de l'autoradio et des veilleuse se trouvent dans la baie moteur ( 7,5A pour la radio et 20A pour les veilleuses)
smgpowa Hors ligne
31-08-2011, 12:34:32   -
yes je vais regarder ça alors, la baie moteur c'est sous le capot ?^^
vti-vtec Hors ligne
31-08-2011, 20:04:39   -
oui
Piipas² Hors ligne
Réputation : -1
31-08-2011, 20:37:16   -
dans la baie moteur je confirme Wink
smgpowa Hors ligne
09-09-2011, 23:59:31   -
J'ai regarder ce n'est pas là dessus, mais j'ai récupérer une autre eg3 identique a la mienne, mais non roulante bref, quelqu'un pourrais me dire comment faire pour détecter la panne et sachant que j'ai les pièces en double..
Merci beaucoup de votre aide .
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 468 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 17 502 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 026 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 682 01-04-2016, 20:22:05
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 9 267 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [EC9] probleme faux contact ou fusible aurely31 11 3 927 05-07-2015, 22:29:51
Dernier message: aurely31
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 518 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 654 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EP2] KIt veilleuses us probleme de montage Japtech 5 2 718 02-10-2014, 22:38:43
Dernier message: Japtech
  [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS powermufler 3 1 372 01-09-2014, 22:22:55
Dernier message: skyline1880
