salut a tous ! voila apres avoir cassé le b16a2 du delsol , je l'est remplacé par un nouveau b16a2 de eg6!
il a fallu que je reprenne ma pipe d'admission car un capteur est différent et difere le faisceau sur ce capteur! enfin bref
voila le probleme , la voiture démarré tres bien mais régulé au ralentie ! apres avoir fait quelques verifications je suis parti faire un tour et j'ai bien tiré dedans et en revenent je roulé trankill et hop un cylindre coupe!
donc elle tourne que sur 3 cyl , ne fume pas , j ai essayé de voir quelle cyl ne donné pas mais pas moyen de voir!
! les bougies sont toutes dans le meme état et de la meme couleurs! je pensé que il y en aurai une de noyé, mais rien elle sont toutes trop blanche a mon gout!!
j'ai demonté la tete d'alumeur egalement et RAS non plus !
j'ai remis mon faisceau de bougies d'origine car j'était en 9 mm ,
la voiture demarre donc ,mais fait des coupures et retour :roll:
