[EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 01:28:40   -   [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
Salut a tous!
Voilà j'ai fais swap d'un B16A jdm sur delsol de 1992 esi.Big Grin
j'ai tout les elements pour le swap sauf le schemas pour mettre en place l'écu p30 jdm.Ouinn
quelle sont les modif. à effectuer pour que ce soit en place comme il faut :
-le soucis du capteur map qui est sensé être sur le tablier sur les série B mais qui ce trouve sur le papillon sur les d16z6.
-le câblage du KNOCK SENSOR.
Si quelqu'un à un schéma un tuto une photo ou des explication clair pour cabler ce serai vraiment sympahelp
(Modification du message : 09-12-2014, 03:14:48 par AmiralJ.)
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
09-12-2014, 14:59:57   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
Je viens faire un swap D16Z6 -> B16A2 sur mon EG, déjà le P30 tu le branches en lieu et place de ton P28, aucune modif. Le capteur MAP, dans mon cas les fils étaient dans le même sens, donc idem, pas de modif juste à le rebrancher.
Pour le knock sensor, ça ne me dit rien donc de ce côté là je saurais pas te dire...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 15:25:44   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
Ok mais la tu ne apprend pas grand chose le capteur Map j'ai que celui du d16z6 est-ce que je peux récupérer celui la pour le b16a et si ou le le met ou? Le knock sensor n'est que sur le b16a ne pas confondre avec le b16a2. Merci pour tes infos sur le changement des écu ça confirme ce que je pensai et ca en aidera sûrement d'autres!
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
09-12-2014, 15:59:59   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
Il existe deux sorte de map: ceux fixé sur le pap et ceux sur le tablier...
Celui sur le tablier a un orifice pour y brancher un tuyau jusqu'au pap'...
Si tu veux garder le tien il te faudra changer le papillon...sinon trouver un map de tablier (je doit en avoir un d'ailleur)...
Pour le knock tu as juste un fil a tirer jusqu'au pin D3 de l'ecu...
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 17:24:58   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
Ok pour le capteur Map sinon pour le knock d'accord mais le tirer à partir d'où?
Mp pour le Map
(Modification du message : 09-12-2014, 17:25:21 par AmiralJ.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
09-12-2014, 17:48:45   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
du capteur a l'ecu (pin D3)!!
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 18:05:50   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
Et pour être sur tu parle de quel capteur? Il est ou?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
09-12-2014, 18:11:26   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
on parle du knock sensor là non!!??Shock
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 22:11:16   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
ouai mais je seche la! faudrait m'expliquer
yoann9512 Hors ligne
09-12-2014, 23:44:37   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
le knock sensor c'est ton capteur de cliquetis tu en as un sur tout les moteur.et ce capteur est brancher que par un fils, comme le dit fred_eg5 tu fait un fils tu le branche a ton capteur et tu l'envoi jusqu’à ton ecu Wink
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 23:46:22   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
Jusque là ok mais il est ou sur le moteur ce capteur?
10-12-2014, 00:23:50   -   RE: [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A
[Image: 1418163802-ks.jpg]
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 668 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 660 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 865 12-06-2021, 22:41:42
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 784 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [D16Z6] Recherche Infos [Leito] 0 1 223 26-03-2020, 12:41:01
Dernier message: [Leito]
  [EJ9] Swap Moteur (d16z6) Gaby 46 13 813 20-02-2019, 20:59:32
Dernier message: CivicTruks
  [EG2 B16 H.C] question sur kit RM22XX Thikat74 36 9 918 07-03-2017, 14:25:23
Dernier message: Dimix974
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 278 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 884 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 262 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
