Andgeur
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 37
30-07-2016, 16:11:56 - [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Bonjour à tous
J'ai acheté une ek3 jeudi, le week end arrive et on planche dessus: vidange et tralala.
J'ai un collecteur d'échappement d16z6 en stock, je décide de le monter.
Je commence par enlever la sonde lambda sur le d15z6. Grosse surprise: il n'y a qu'un conducteur sur ma sonde, or sur les ek3 y'en a 4 normalement (enfin c'est ce que j'ai vu). Donc ma sonde du d16z6 ne rentre paaaas. Que faire bondiou ?
And
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
01-08-2016, 08:47:37 - RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Pour apporter le dernier élément de précision, D16Z6 4 fils, gineto
Pour l'ensemble de la réponse du dessus, +1
Andgeur
Honda Civic EJ9
04-08-2016, 02:13:29 - RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
merci beaucoup.
on m'a conseillé de swap les sondes lambda tout bêtement, j'en déduis que c'est donc une mauvaise idée.
comment savoir quels sont les bons fils alors ? (question bête mais problème pas des moindres ^^).
merci !
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
gineto
04-08-2016, 08:17:58 - RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
(04-08-2016, 02:13:29)Andgeur a écrit : merci beaucoup.
merci !
regarde la couleur des fils :
les deux fils du rechauffage sont de la meme couleur et intervertibles, tu les oublies.
reste 2 fils, 3 possibilité si sonde d'origine
signal / masse :
bleu / blanc
blanc / vert
noir / gris
(Modification du message : 04-08-2016, 08:18:29 par gineto.)
Andgeur
Honda Civic EJ9
11-01-2017, 03:40:15 - RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Problème réglé, j'ai repris la sonde du collecteur de l'ek3.
Merci !
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
