[eg] question chauffage
jeyjey Hors ligne
eg6 b18c
62 - Pas-de-Calais France
28-12-2014, 15:15:56   -   [eg] question chauffage
Salut les gars j ai une petite question , sur mon eg la clim a été supprimé le chauffage venant de l extérieur ne fonctionnait plus ( la trappe était même bouché à la baie de pare brise ) . Je me suis occupé de tout remettre en ordre mais lorsque je change de position ( les boutons ) ça ne change rien ... J ai bouché le bas pour tout avoir vers le haut mais tout l air sort de la trappe centrale , je n arrive pas a le faire sortir au bas du pare-brise ! Quelqu un aurait une solution sans que je démonte le tableau de bord car je n ai vraiment pas envie nononono
jeyjey Hors ligne
eg6 b18c
30-12-2014, 17:34:02   -   RE: [eg] question chauffage
76 lectures et personne pour m éclairer ?
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
30-12-2014, 18:43:17   -   RE: [eg] question chauffage
Quand tu regarde sous ton tableau de bord au niveau de la console centrale, tu as tout un système de tringlerie qui sert au changement des positions. Quand tu appuis sur différent bouton, tu vois le tout bouger ? Est-ce que tu entend des bruits ? Si non ça peux venir de la commande elle même, d'un fusible, du petit moteur qui fait bouger tout ça....
Je ne pense pas qu'il faille tomber le tableau de bord pour y avoir accès, me semble que démonter la boite à gant suffit.
Pour la commande de chauffage, faut démonter l'autoradio, et faire attention à déclipser le câble de sélection chaud/froid.
Bon courage !
jeyjey Hors ligne
eg6 b18c
01-01-2015, 20:48:28   -   RE: [eg] question chauffage
(30-12-2014, 18:43:17)Zaboon a écrit : Quand tu regarde sous ton tableau de bord au niveau de la console centrale, tu as tout un système de tringlerie qui sert au changement des positions. Quand tu appuis sur différent bouton, tu vois le tout bouger ? Est-ce que tu entend des bruits ?
merci pour ta reponse
en regardant vite fait j ai vu qu il a une tringlerie pour la vitesse ou temperaure mais j ai pas vu celui la
et je voudais savoir si le conduit qui amene l air a la baie de pare brise ( désenbuage ) et different de la trappe centrale ?
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
02-01-2015, 04:31:11   -   RE: [eg] question chauffage
Pas sur d'avoir compris ce que tu as vu. Met nous des photos Wink
La trape centrale c'est lié au bouches d'aération frontales, d'ailleurs tu choisis entre les deux deux milieux en dessous de l'horloge ou cette fameuse trappe par une molette à droite de celle-ci.
Le désembuage sous le pare-brise et des vitres avant est indépendant de tout le reste.
Tu dit que tout sors par la trappe centrale... uniquement elle ? aucune autre bouche d'aération (haut/bas/apre-brise..)
jeyjey Hors ligne
eg6 b18c
05-01-2015, 00:47:16   -   RE: [eg] question chauffage
En faite lorsque je mais la position désembuage ( le dernier des boutons Big Grin ) ça sort par la trappe centrale et non par le désembuage
(Modification du message : 05-01-2015, 00:48:03 par jeyjey.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
06-01-2015, 00:31:56   -   RE: [eg] question chauffage
et les autres ?
jeyjey Hors ligne
eg6 b18c
08-01-2015, 13:56:08   -   RE: [eg] question chauffage
meme sur les autres positions ca ne change rien
(Modification du message : 08-01-2015, 13:56:53 par jeyjey.)
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 174 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 708 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 360 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 464 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 438 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 235 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 155 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 391 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 201 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EE8] Plus de chauffage Sina 13 3 061 14-12-2016, 02:41:12
Dernier message: hondaction
