Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 03-04-2025, 20:51:56
10/10 (1 vote(s))
[ee9] vendue
10-01-2013, 08:13:15
#32
pour les bas de caisse, il faut y aller mollo car les clips en plastique ont l'age de la voiture...donc ils moins souple je pense. De mémoire il faut enlever les vis situées au niveau de l'aile ar et faire glisser le bas de caisse vers l'arrière..
13-01-2013, 21:09:36
#33
ok merci beaucoup. Et il n'y a pas de la colle en plus qui tiens le bas de caisse ? Merci
13-01-2013, 21:13:25
#34
Nickel les slipstream mais clair qui manque un bon rabaissement ![]() Pour le bas de caisse si c'est comme eg faut le faire glisser vers l'avant, mais sur celle-ci c'est peut être différent.
13-01-2013, 21:23:48
#35
(13-01-2013, 21:09:36)francopis a écrit : ok merci beaucoup. Et il n'y a pas de la colle en plus qui tiens le bas de caisse ? ce dont je suis sûr c'est qu'il n' y a pas de colle. ![]()
14-01-2013, 10:56:33
#36
(13-01-2013, 21:13:25)F@b a écrit : Nickel les slipstream mais clair qui manque un bon rabaissement pour le rabaissement justement je pense partir sur du bilstein b8 + ressorts h&r -35 mais ma voiture est plus basse a gauche qu'a droite(c'est pas rare sur certaines honda apparemment..) Je voudrais rainurer le corps des b8 et ajuster en fonction, finalement ce serait un peu le principe des combinés les plus simples style kW v1.. ![]()
vtec: un mode de vie
ma ee9 akr performance: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190790 mon daily: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190863 Mon nouveau daily: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg2-d...-39-000-km ![]() pour une reduction sur ce site, mp moi: http://www.akr-performance.fr/?gclid=CNi...fAodOFsAnQ
14-01-2013, 12:03:00
#38
(14-01-2013, 11:08:50)jejephiroth a écrit : Simpa la titine! merci. J'ai vu que tu allais pas tarder a faire démarrer la tienne.. J'ai hâte de voir le rendu final avec la déco et les elargisseurs. ![]()
14-01-2013, 22:47:51
#40
(14-01-2013, 22:26:40)hardlover a écrit : Sinon transfert du poids sur la droite ca equilibrera les masse du coup. qu'est ce que que tu as a l'esprit quand tu dis transfert du poids a droite? déja que j'ai posé la batterie a gauche dans le coffre... ![]()
14-01-2013, 22:53:15
#41
Si ta caisse est plus haute a droite cest que ce coter est plus leger. Du coup mettre du poids de ce coter pour le baisser. Et par la meme occaz ca te relcera lautre coter vu que tu vire du poids ^^
14-01-2013, 23:25:01
#42
Ouai vasy, fout y des parpaing dans ta guez ![]() En tout cas ton EE sur les première photos (stock) me fout la trique ...... ![]()
15-01-2013, 10:02:12
#43
(14-01-2013, 22:53:15)hardlover a écrit : Si ta caisse est plus haute a droite cest que ce coter est plus leger. Du coup mettre du poids de ce coter pour le baisser. Et par la meme occaz ca te relcera lautre coter vu que tu vire du poids ^^ ![]() (14-01-2013, 23:25:01)Brakeless a écrit : Ouai vasy, fout y des parpaing dans ta guez Ah, ouais T'es comme ça toi... ![]() rassures toi après le rabaissement, j'en aurais fini avec les modifs ext(si ce n' est la repose des bavettes avant). ![]()
Modification du message : 15-01-2013, 10:31:44 par ugotookie.
15-01-2013, 10:10:18
#44
(14-01-2013, 12:03:00)ugotookie a écrit :(14-01-2013, 11:08:50)jejephiroth a écrit : Simpa la titine! Moi aussi!!! ![]() ![]() ![]()
15-01-2013, 10:19:13
#45
(15-01-2013, 10:02:12)ugotookie a écrit :(14-01-2013, 22:53:15)hardlover a écrit : Si ta caisse est plus haute a droite cest que ce coter est plus leger. Du coup mettre du poids de ce coter pour le baisser. Et par la meme occaz ca te relcera lautre coter vu que tu vire du poids ^^ C'était une blague le coup des parpaings, c'est juste que c'est la première fois que j'entend un truc pareil ![]() ![]()
15-01-2013, 10:29:58
#46
(15-01-2013, 10:19:13)Brakeless a écrit :(15-01-2013, 10:02:12)ugotookie a écrit :(14-01-2013, 22:53:15)hardlover a écrit : Si ta caisse est plus haute a droite cest que ce coter est plus leger. Du coup mettre du poids de ce coter pour le baisser. Et par la meme occaz ca te relcera lautre coter vu que tu vire du poids ^^ oui, je l' avais pris comme une blague,je vois bien le mec chez le*oy me*lin: qu'est ce que vous avez comme parpaing,c'est pour mettre dans ma civic, le 20/20/50 c'est pas un peu trop lourd.. ![]()
16-01-2013, 17:08:07
#48
(14-01-2013, 23:25:01)Brakeless a écrit : Ouai vasy, fout y des parpaing dans ta guez J'aurais plus penser a des ![]() ![]()
16-01-2013, 17:32:25
#50
(16-01-2013, 17:08:07)hardlover a écrit :(14-01-2013, 23:25:01)Brakeless a écrit : Ouai vasy, fout y des parpaing dans ta guez ![]() (16-01-2013, 17:22:28)fred30100 a écrit : j aime beaucoup tes nouvelles jantes !!! Merci, par contre les jantes blanches a nettoyer... ![]() C'est le gérant de la station de lavage qui va se frotter les mains:"encore un c#n qui a mit des jantes blanches!! ![]()
un d15 c'est bien, un b16a2 c'est mieux
17-01-2013, 14:36:40
#52
(16-01-2013, 19:12:36)Angerfist a écrit : salut , sympa ta chiotte merci, il y avait 3 modèles qui m' intéressaient plus que les autres: les mugen rnr, les enkei rpf1 et celles que j'ai pris. ![]()
20-01-2013, 22:01:52
#53
Bel achat ton EE!! Prends en soin!! Bien jolies tes nouvelles roulettes! Tu les as trouvées où?
20-01-2013, 22:47:05
#54
Y'a pas de jantes blanches ça claque mais faut être un adepte du nettoyage ![]() ![]()
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout
20-01-2013, 23:48:21
#55
(20-01-2013, 22:01:52)Kagotani_racing a écrit : Bel achat ton EE!! Prends en soin!! Merci, je les ai trouvé sur ebay uk. (20-01-2013, 22:47:05)bouigass a écrit : Y'a pas de jantes blanches ça claque mais faut être un adepte du nettoyage Ouais pas bête, mais faut faire gaffe aux freins... ![]()
21-01-2013, 10:47:19
#57
(20-01-2013, 23:53:16)Kagotani_racing a écrit : C'est lourd comme roulette? ça fait environ 3.9 kgs et c'est un et45. ![]() C'est la première fois ou je trouve que le comportement est aussi amusant qu'avec les jantes oem.
22-01-2013, 21:03:32
#58
Quelques news, d'abord une petite photo de la civic dans la neige: ![]() Uploaded with ImageShack.us et j'ai reçu un petit colis aujourd'hui: ![]() Uploaded with ImageShack.us le nouveau a droite: ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us poids des nouveaux lugs nut (mutéki sr35): ![]() Uploaded with ImageShack.us y'a plus qu'a monter tout ça, et je vais en profiter pour faire des bagues de centrage qui feront aussi office de cache central.
Modification du message : 27-01-2013, 16:39:02 par ugotookie.
23-01-2013, 19:48:11
#59
j'ai reussi a faire mes bagues de centrage et poser mes nouveaux lugs nut. ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us avant: ![]() Uploaded with ImageShack.us après: ![]() Uploaded with ImageShack.us et oui je sais, mes jantes sont sales!!! ![]()
Modification du message : 23-01-2013, 19:49:05 par ugotookie.
27-01-2013, 19:03:22
#60
Hello, voila ça fait un moment que j'essaie de me concocter (quand j'ai 5 mn de libre)un support pour manomètres diamêtre 52mm qui reprend la place de la grille centrale de ventilation... Le support a été taillé dans un bout d'alu, il est certe un peu maçif mais je voulais placer 3 manos et que ces derniers soient orientés vers le pilote (ça va, ça va le conducteur ![]() Il ne me reste plus qu'a le peindre en noir et a le fixer sur le support d'origine de l'horloge. Ah j'oubliais aussi qu'il me reste a acheter les manos et comme j'aime les pièces de qualité, ça va attendre un peu.. ![]() Place aux photos: le support d'horloge d'origine: ![]() le support d'horloge une fois modifié: ![]() premier ébauche du support manos: ![]() le support manos fini vu de l'arrière (c'est ric rac mais tout passe): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() et les 3 manos que voudrais mettre: ![]() ![]() ![]() ![]()
Modification du message : 01-06-2013, 16:55:59 par ugotookie.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
37 453
15 772
16 327
15 204
11 116
159 581
28 054
5 658
