Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 20:14:05
[ee9] Swap B18
DARKDOGG Hors ligne Junior Member *
17-09-2008, 18:21:49 #1
Sujet mainte et mainte fois abordés je sais ,j ai fait du search mais tout est melangé en fait je voudrait détailler toute les etapes difficiles de ce swap, et surtout comment s en sortir avec la gestion, garder le pw0 ou passer en p30???
Je doit realiser le swap pour un pote, et je veut lui lister les modifs et le budget total
donc je remercie ceux qui l on deja fait d eclairer ma lanterne Wink
tout conseil est le bienvenu Big Grin
$$$boulevard hittin/street lifestyle$$$
www.myspace.com/playerzcarclub
[Image: jplogo.gif]
$$$$$$ 2008 LEXUS IS VIP STYLE $$$$$$$
ricarlos Hors ligne Senior Member ****
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-09-2008, 18:31:57 #2
ask eLdaroM... Big Grin
il te feras un petit débrifing détaillé s'il a le temps...
pour le budget, ça dépend aussi de son niveau d'exigence: bien fait ou pas... Wink
eLdaroM Hors ligne Senior Member ****
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-09-2008, 22:31:06 #3
Ce que j'ais fait pour le swap :
Fleche Harness de convertion pour l'écu (P28 avec gestion ITR by PSYCO) et allumeur d'EG6 (ou alors PW0 chippé avec carto ITR)
Fleche Collecteur d'échappement (oublie pas qu'il faut deux sondes pour la gestion PW0 ou 1 pour le P28 ou P30))
Fleche pour l'embrayage tu peux en mettre un d'origine de B16A1 (ACT pour ma part + VM d'origine allégé et équilibré)
Fleche Collecteur d'admi d'ITR ainsi que rail et le truc pour la pression d'essence, sur le B16A1 t'as 3 durites sur l'ITR y'en a qu'une donc faut les réunir ensemble, j'ais pris des derivateurs pour les tuyaux d'arrosage chez brico)
Fleche Pompe à essence d'ITR (par précaution)
Fleche y'a une sonde derriere le moteur du B16A1 qui se trouve sur le coté vers le haut sur B18 donc il faut rallonger les fils et trouver le bon connecteur
Fleche Prévoit cardan et boite si les tiens sont en fin de vie LOL
Fleche Tous les fluides (huile, eau) filtre huile et essence, joints de vtec
Fleche une poulie N1
Fleche J'ais repris les periph (allumeur, alternateur, solenoid) du B16A1
Le tout est bolt-on, mais vu que le moteur est plus haut , j'ais enlevé le pare chaleur endessous du capot et j'ais surelevé celui ci..
Voila pour les trucs de base dans le désordre, j'ais pas tout en tete, je remettrais à jour quand la mémoire me revient Wink (Maj le 18/09/08)
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
18-09-2008, 00:01:50 #4
sacré eLdaroM...
t'as oublié les SB moteur (tant qu'à faire hein Wink)
... et un budget... mis à part le B18 c'est plus d'un millier d'€.... :roll:
cricricrx Hors ligne Active Member ***
R33 GTR
Liège Belgique
18-09-2008, 01:27:06 #5
tout est casi dit!moi je tourne en pw0 reprog par hred et ca va nikel 8)
dhovick Hors ligne Active Member ***
18-09-2008, 07:18:15 #6
vous parlez d'un b18c4 ou b18c6, car moi sur ma eg6 je galere toujours a chercher les code erreur 3 et 6, suite a mon swap de b18c4. jai enfin trouver pkoi mon vtec ne marcher pas, la sonde qui vient sur le solenoid de mon vtec etait defectueux, probleme de fils electrique qui alimenter mal certainement.
car jai raccorder directement mon vtec au niveau du solenoid, sur la batterie, et quand je roule j'active mon vtec vtec avec un contacteur et un fil d'haut parleur de sono. lol! pas tres pro, mais une ca fait semaine que je cherche comment faire fonctionner mon vtec.
dailleurs que me conseiller vous pour remedier a ca? changer tous le faisceaux?
merci a vous.
18-09-2008, 08:24:11 #7
merci a tous
[Image: jplogo.gif]
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-09-2008, 08:38:14 #8
Ha oui les sb moteurs surtout celui de l'arriere c'est le plus galere ..
Dans les periph, tu dois reprendre ton solenoid du B16A1
Je cherche toujours lol
Pour le budget c'est Confused ca coute cher en tout cas je pensais pas autant LOL
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
18-09-2008, 09:38:14 #9
yavait pas un post spécial swap eLdaroM...?
hrc.kien Hors ligne Banned
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
01-01-2012, 19:22:56 #10
Des news de ce swap ?? on va essayer de réaliser un montage photo et Vidéo pour une meilleure pratique ce ce swap ! si vous avez des infos ou des conseils à mettre dans cette vidéo hésitez pas...
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
29-01-2012, 23:06:30 #11
http://www.youtube.com/watch?v=olYXqRQbV...ature=plcp
La suite bientôt. . .
jejephiroth Hors ligne Senior Member ****
31-01-2012, 16:05:03 #12
je compte egalement faire un swap b18c6
je sais pas vous mais moi j'ai opté pour le moteur la boite et le calculateur d'integra je pense que c'est le plus simple( sauf pour la boite)
qu'en pensez-vous?
par ailleurs j'aurai une question: il me manque une partie du faisceau moteur, je pourrais m'en bidouiller une, mais avec tout le taff que j'ai c'est un peu la misere.
connaitriez-vous quelqu'un qui en vendrai un? ou un site ou en trouver?
O'B1 Hors ligne Junior Member *
01-02-2012, 18:04:45 #13
J'ai un faisceau moteur complet de b18c6, il manque juste la connectique pour la sonde de T° d'eau que j'ai récupérer pour faire mon swap.
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
02-02-2012, 20:34:30 #14
le plus simple c est de rester avec le pw0 avec la carto hred qui va bien ,il reste juste la fiche de la sonde de temperature d eau a ajouter et c tout.
la boite ,je garderais celle du b16 ,avec l itr qui est deja en hydro et qui est plus longue ,il faut enfoncer le longeron ce que je trouve pas bien.
02-02-2012, 20:53:02 #15
b!&_ je te corrige: les supports moteurs hasport permettent de faire le swap complet sans enfoncer le longeron
EE9 & EP3
Réputation : 32
05-02-2012, 01:29:38 #16
jejephiroth a écrit :b!&_ je te corrige: les supports moteurs hasport permettent de faire le swap complet sans enfoncer le longeron
Pour la BV...?
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
05-02-2012, 04:33:19 #17
Vu le prix d'un swap B18C6 autant foutre un turbo direct non?! :zewall: ......là ça poussera biiieeennn LOL .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 52
05-02-2012, 09:15:02 #18
On est pas tous adepté du turbo Docteur ^^.
05-02-2012, 17:18:45 #19
Pour la BV...?
apparemment oui il faut que je leur envoie un mail pour confirmation mais c'est quasi sur. Par contre 400€...
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
05-02-2012, 20:42:52 #20
*** SWAP B18C6 -- DO IT YOURSELF ***
1- Acheter un B18C6 de préférence avec le MAXIMUM de périphériques ( Boite, Cardans, Faisceau, boite à air. . .) environ 2500 € ( livré ) en Angleterre.
[Image: 1commande.th.jpg]
2- Déballer le MOTEUR / Vérifier que c'est bien un B18C6 ;-)
[Image: 2receptionetverifmoteur.th.jpg]
3- Dépose ancien BLOC
[Image: 3dmontageb16a1.th.jpg]
4- Préparer le Moteur et Vérifier sont état :
- Volant Moteur allégé
- Changement des Bougies
- Distribution + pompe à eau
- Réglage culbuteur
- Poulie Ek9
[Image: 4prparationb18.th.jpg]
5- Préparation BOITE
- 4 et 5 de Vti
[Image: 5boitedevitesse.th.jpg]
6 - Garder le point d'encrage du support Droit ( placé devant le moteur ) du B16A1 et le mettre sur le B18C6
[Image: 6encragesupportmoteur.th.jpg]
7- Remettre Capteur de vitesse de B16A1 pour avoir le compteur qui fonctionne.
[Image: 7capteurvitesse.th.jpg]
8- Garder le support AR de BOITE du B16A1 ( le repercer pour le passage des 2 Vis )
[Image: 8percagesupportboitear.th.jpg]
9 - Mettre Kit HASPORT EFB2
[Image: 9supporthasport.th.jpg]
10- Boitier P28 Chippé
[Image: thumbnmail.png]
11- Harness + Faisceaux modifié
[Image: 11harnessfaisceau.th.jpg]
Fini :
[Image: 12poseb18c6s.th.jpg]
[ ! ] INFOS :
- Reprendre Collecteur d'échappement d'INTEGRA : repercer les trous dans le décata pour tomber juste.
- Cardans Intégra OK pas de souci
- Boite de Vitesse Ok sur un ED elle ne touche PAS ( acheter conversion Hydro / Câble )
- Ne pas oublier de surélever le capot pour que le Bloc ne le touche PAS.
Vidéo MONTAGE :
http://youtu.be/olYXqRQbV5k
[Image: team91auboulot.jpg]
EN espérant que ça en aide + d'un !!
et Au plaisir de voir les GENS sur PISTE !
Team91 - RaCe BeGinS NoW. . .
05-02-2012, 20:47:18 #21
merci c'est tout juste PARFAIT!
:top:
lordame Hors ligne Senior Member ****
05-02-2012, 20:58:41 #22
Question con : à quoi sert la modif de la boite ?
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
05-02-2012, 22:06:05 #23
lordame, 4 et 5 de Vti plus courte...que ITR
07-02-2012, 20:13:52 #24
petite question: pourquoi mettre une poulie de ek9?
cyrilhonda Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
07-02-2012, 20:25:22 #25
plus legere!
07-02-2012, 20:41:45 #26
merci cyril honda! Smile
un truc me turlupine (je le sors jamais ce mot là lol)
quand je lis : "- Boite de Vitesse Ok sur un ED elle ne touche PAS ( acheter conversion Hydro / Câble )"
je pensais qu'avec le kit HASPORT EFB2 cela nous evitait d'enfoncer le longeron...
(je suis sur EE pas ED)
du coup, ce fameux kit est il absolument obligatoire? c'est son prix qui fait mal...
et si oui quelle est la difference avec ceux du b16?
desolé de vous ennuyer avec mes questions... Oops!
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
08-02-2012, 10:19:18 #27
Je pence que une foi que tu aura lut ce post ce sera plus clair pour toi
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....8&start=30
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
08-02-2012, 11:35:00 #28
flointhecho a écrit :Je pence que une foi que tu aura lut ce post ce sera plus clair pour toi
Merci je viens de voir! C'est pas mal! Wink
14-02-2012, 20:21:56 #29
salut a tous ,j'ai deux questions:
- dans deux semaines je commande les supports hasports, et on me propose 4 duretés differentes. laquelle prendre?
-et lorsque je vais pour prendre le convertisseur d'embrayage cable/hydro,
on m'en propose deux! du coup je sais pas lequel il me faut.
voici le lien des supports hasports:
http://www.akr-performance.fr/composants...rt%7C-3130
et le lien pour l'embrayage:
http://www.akr-performance.fr/fr/crx/198...conversion
merci d'avance! Smile
Brakeless Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 53
15-02-2012, 11:13:36 #30
Pour la dureter c'est toi qui voit selon l'utilisation que tu aura de la voiture, évite juste les truc bien dur quand même Wink
Pour le convertisseur il te faut sa :
http://www.akr-performance.fr/composants...hydro-3131
et il me semble bien que c'est tout, tu montera le cable sur l'emplacement et basta Big Grin
3 168
Dernier message par B18
18-09-2012, 10:26:32
2 732
18-01-2012, 00:01:30
5 196
Dernier message par red_one
29-08-2011, 06:21:19
