[ee8] demontage radiateur chauffage
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-08-2015, 19:29:31   -   [ee8] demontage radiateur chauffage
je voudrais démonter le radiateur de chauffage mais je bloque avec la grosse boite noir ,elle bouge assez bien mais ne viens pas ,sa bloque dans le bas .qu est ce qui bloque ?
[Image: mini_153924DSC04506.jpg]
(Modification du message : 08-08-2015, 19:48:30 par BloodyMurder.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-08-2015, 19:46:25   -   RE: [ee8 ]demontage radiateur chauffage
ça vient d'un bloc avec le radiateur de chauffage,
de tête il y a 2 vis et les 2 durites de l'autre côté qui peuvent bloquer (attention raccord très mou, on les aplati comme rien)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-08-2015, 19:56:50   -   RE: [ee8] demontage radiateur chauffage
ok ,je viens de voir un ecrou coté baie moteur pas loin des durites ,c est ptre sa qui bloque.
c érais bien cette ecrou la qui bloqué ,merci.
(Modification du message : 08-08-2015, 20:05:20 par B18.)
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 063 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 505 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 20 986 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 316 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 431 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 409 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 120 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 109 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 355 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 175 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
